Kod bledu 44 przy prędkośći 120km/h
Gość darkside13
kod 44 - Sonda lambda lub jej obwód, za uboga mieszanka paliwowo powietrzna
Witam włączył mi sie dzis kod błedu 44 przy wyprzedzaniu na autostradzie przy szybkosci 120km/h , lampka błedów zgasła gdy zwolniłem do 100km/h wiem ze pewnie jakis był temat na ten temat ale wybaczcie szukalem i nic ciekawego nie znalazlem na ten temat lub zle szukalem wybaczcie :wink:
czy to oznacza ze sonda padła ??
sprawdziłem sonde multimetrem na rozgrzanym silniku az sie wiatrak właczył oto filmik http://forum.opel24.com/public/style_emoticons/default/help.gif prosze o profesionalne obadanie co sie dzieje z ta moja sonda http://forum.opel24.com/public/style_emoticons/default/question.gif
praca sondy lambdy
i co sadzicie o tej sondzie http://www.opel-shop.pl/p...products_id=817 http://forum.opel24.com/public/style_emoticons/default/help.gif?? i ewnetualnie http://allegro.pl/item110...polonez_pn.html
Dziś zrobiłem znów pomiary nieco dokladniej
sprawdzanie sondy wykonalem w takiej kolejnosci :
Sondę sprawdź tak:
- odłącz sondę
- włącz zapłon, ale nie uruchamiaj silnika
- zmierz napięcie od strony kompa, czyli "+" miernika od strony kompa a "-" do masy akumulatora (napięcie powinno być w granicach 0,1-0,2V)
jeżeli jest OK to:
- uruchom silnik
- poczekaj aż temp. silnika osiągnie 85-90 st.C
- zmierz napięcie na wtyku sondy (0,4-0,5V)
- ustaw wyższe obroty silnika (poprostu pociągnij nieco ręką za linkę gazu i przytrzymaj) i obserwuj jednocześnie wskazania miernika. Napięcie na sondzie powinno podskoczyć nawet do 0,8-0,9V, a następnie powinno się ustabilizować na poziomie 0,4-0,5V
zdjecie woltomierza na odlaczonej sondzie, kabel plusowy wbity w kabel od kompa na wlaczonym samym zaplonie :
Dołączona grafika
Filmik pracy sondy po odlaczeniu jej od kompa
Filmik pracy sondy po podlaczeniu jej z kompem:
Prosze o opinie :)
https://forum.opel24.com/topic/31892-kod-bledu-44-przy-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87i-120kmh/
Gość huri_khan
Ja miałem podobnie przy większej prędkości zapal się "check", który gasł po około 20-30 sek lub po zwolnieniu, błędy wskazywały na sondę. Po wymianie sondy problem znikł.
https://forum.opel24.com/topic/31892-kod-bledu-44-przy-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87i-120kmh/#findComment-64198
Gość darkside13
dodam ze swiece wygladaja tak
http://images38.fotosik.pl/308/7a06f062acabf3fcmed.jpg
http://images47.fotosik.pl/312/dc2fbd54ab434268med.jpg
sa okobcone
https://forum.opel24.com/topic/31892-kod-bledu-44-przy-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87i-120kmh/#findComment-64157
Gość darkside13
i tez tak zrobie bo teraz mam zamiennik a widzialem oryginalna sonde za 109zł i wychodzi ze ten zamiennik niecały rok posmigał i jest gó** wart :twisted:
https://forum.opel24.com/topic/31892-kod-bledu-44-przy-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87i-120kmh/#findComment-64113
