Gdzie jest kabel od pomki paliwa Astra 1.8
Witam, wczoraj jechałem asterką i nagle zgasła, z holowałem ją do domu i szukałem przyczyny, kontrolką wybadałem ze do pompki (pod tylnym siedzeniem) nie dochodzi prąd. A wiec szukałem tego kabla i znalazłem go przy bezpiecznikach, nie dostawał zasilania, więc wziąłem i połączyłem na krótko ten bezpiecznik od pompki z innym który po wyłączeniu zapłonu nie daje prądu. Po tej przeróbce dzisiaj wybrałem się do miasta wszystko ok jednak w polowie drogi coś mi głośno strzelił i zgasł, podłaczylem jeszcze z innego źródła zasilanie i dojechałem do domu.
Teraz pytanie, czy ktoś mógł by mi powiedzieć gdzie ten kabel (czerwono-niebieski)się znajduje ?Czy przechodzi przez jakieś przekaźniki czy bezpośrednio do pompki ?
Bardzo proszę o pomoc. Serdecznie dziękuję osobom które co kolwiek napiszą na ten temat abym mógł rozwiązać ten problem
moje auto to
Astra F 1.8i 1993r.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/31913-gdzie-jest-kabel-od-pomki-paliwa-astra-18/
W astrze G przez przekaźnik który znajduje się w skrzynce w komorze silnika,więc w F na pewno też,ale gdzie jest zlokalizowany to niestety nie wiem.
https://forum.opel24.com/topic/31913-gdzie-jest-kabel-od-pomki-paliwa-astra-18/#findComment-64328
Przekaźnik chyba znalazłem nie wiem czy to to ale najprawdopodobniej tak, znajdowal sie pod schowkiem z prawej strony przy komputerze, wyjąłem go i troszkę badałem kontrolką i na jednym kabelku nie ma prądu, JEst moze ktoś zorientowany co w ogole zasila tą pompkę ? czy to idzie z komputera następnie przekaźnik i dopiero do pompki czy może jakoś inaczej?
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/31913-gdzie-jest-kabel-od-pomki-paliwa-astra-18/#findComment-64291
Gość andrzej_m55
Witam
Astra F 1.8i 1993r.
Było by dobrze jeśli takie informacje by były w profilu i jeszcze jaki to silnik
Pisałeś temat, tam jest "silnik"taż nie wybrałeś
Nie przejrzałeś nawet forum by cokolwiek się dowiedzieć a piszesz w boksie by ci pomóc
Nie wiadomo czy masz LPG
Pompa nie pracuje cały czas, dostaje impuls i dopiero praca
Po włączeniu stacyjki pracuje 2-3 sekundy
https://forum.opel24.com/topic/31913-gdzie-jest-kabel-od-pomki-paliwa-astra-18/#findComment-64090
Takich informacji nie zamieszam w profilu o aucie bo mam 2 ople vectre i astre,
Wróćmy do problemu, czy jest ktoś wstanie mi powiedzieć co zasila ta pompkę ? bo mam troche już rozebrany samochód i chciałbym to juz zrobić. o To chodzi że nie wiem czy przekaźnik jest sprawny, jak tam są te 4 wtyki to na 2 daje dobry prad lecz na jednym słabszy a na tym jeszcze jednym to w ogole nie ma prądu czy to tak powinno być?
https://forum.opel24.com/topic/31913-gdzie-jest-kabel-od-pomki-paliwa-astra-18/#findComment-63848
Tak, to ten przekaźnik.
Po włączeniu zapłonu pompa na chwilę powinna ruszyć, sterująca jest masa podana z komputera.
Przewód idzie od przekaźnika do głównego złącza w lewym przednim słupku, dalej do pompy.
https://forum.opel24.com/topic/31913-gdzie-jest-kabel-od-pomki-paliwa-astra-18/#findComment-63838
Poczekaj.
Na przekaźniku, jak go wyjmiesz powinien być + tylko na kablu czerwonym.
Po włączeniu zapłonu na czarnym powinien pokazać się +
Teraz na włożonym przekaźniku.
Włączasz zapłon i na chwilę powinien pokazać się + na niebiesko/czerwonym(efekt podania przez komputer minusa na brązowo/czerwony)
Kumasz już prądologię przekaźnika?
https://forum.opel24.com/topic/31913-gdzie-jest-kabel-od-pomki-paliwa-astra-18/#findComment-63741
