czy ktoś wie czy z przestawionym rozrządem mogą sie wyświetlac błędy 31-45-73-74 czy może poprostu wysiadły wszystkie te czujniki to moja pierwsza omega tak że jestem zielony?omega 2.5 V 6
https://forum.opel24.com/topic/3192-rozrz%C4%85d/
No właśnie to moje pirwsze auto z takim silnikiem ale na 100% jestem pewien że to takie błędy bo mam jeszcze vectre i astre tak że bym chyba zauważył różnicę tylko że dziwne że aż cztery usterki mój mechanik podejrzewa że to rozrząd tak że muszę to rozbabrać i sprawdzić.
https://forum.opel24.com/topic/3192-rozrz%C4%85d/#findComment-330202
31 - jest zawsze.
45 - Sonda lambda - bogata mieszanka
73 - Przepływomierz powietrza - zbyt niskie napięcie
74 - Przepływomierz powietrza - zbyt wysokie napięcie
Zobacz wiązkę od przepływki, musisz mieć trzaśnięty przewód gdzieś.
A następstwem tego jest błąd sondy.
Pomierz przepływkę
https://forum.opel24.com/topic/3192-rozrz%C4%85d/#findComment-330186
dzięki za podpowiedzi właśnie podejrzewałem przeoływomież no ale tak pobieżnie to wyglądało ok.Jednak sprawdzę te napięcia rozumiem że pin 1 i 3 przy włączonym zapłonie bo jestem zupełnie zielony w takich autach jak dotąd jeżdziłem trochę prostrzymi oplami.Jeszcze raz wielkie dzięki :] !
https://forum.opel24.com/topic/3192-rozrz%C4%85d/#findComment-330165
No i sprawdziłem tą wiązkę i jest tak przy włączonym zapłonie gdy badam przejscie 1-3 jest 12V a gdy badam 2-4 niema żadnego pradu.Ale to zawsze jakiś ślad tylko że w tej wiązce jest jeszcze kilka kabli tego koloru.Będe pobował jak coś wyjdzie to dam znać!Pozdro!
[ Dodano: Pon Maj 28, 2007 23:32 ]
no niesttety nic mi się nie udało sprawdziłem ta wizkę z kablami do przepływomierza przy łączonym zapłonie i nie było żadnego prądu ale gdy zbadałem przy włączonym silniku na pinach 2-4 jest 0.5V-0.7V tak że coś tam działa,nie wiem czego dalej szukać bo z autem coraz gorzej gdy nagrzeje sie do 90-95 st to kontrolka check gaśnie na chwilę ale wtedy jakby rozłaczało zapłon bo w momencie kiedy gaśnie silnik przerywa.Pozostaje mi tylko serwis i nie mały wydatek bo jestem za granicą a tutejsi mechanicy bez ksiązki serwisowej nie umieli się połączyć bo nie wiedzą jakie urządzenie sterujące,ale teraz juzsam znalazłem jaki mam sterownik to może cos wybadają!
https://forum.opel24.com/topic/3192-rozrz%C4%85d/#findComment-330039
