Gość onyks45 Opublikowano 7 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2010 Witam wszystkich na forum.Znalazlem kilka tematow o slabej astrze ale nie wiem czy pasuja do mojej Mój problem wyglada tak: Od pewnego czasu pokazuje mi sie blad awaria w ukladzie cwiec zarowych .Jedna swieca jest wypalona nie pobuieta wcale prądu a inne sa ok .Czy to moze miec jakis wpływ na brak mocy w mojej asi?? A brak ten uwidacznia sie jak samochod sie nagdzeje jak jest zimny jedzie ok. A po nagrzaniu do 2000 obrotow jest straszny mół czasem pedal jest w podlodze a ona nie jedzie a czasem jedzie bez problemu nawet na cieplym silniku Sprawdzilem filtr paliwa jest czysty , Wiec POwiedzcie co mozna jeszcze sprawdzic mysle ze: Katalizator pompa paliwa egr przplywomierz turbo jakas nieszczelocs w ukladzie turbo oraz map sensor jak to wszystko mozna sprawdzic samemu ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31931-brak-mocy-w-astrzeii-dti-isuzu-blad-awaria-w-ukladzie-swiec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 7 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2010 Poszukaj na forum, było to pisane tyle razy, że przez kilka lat nie powinniśmy nic pisać nowego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31931-brak-mocy-w-astrzeii-dti-isuzu-blad-awaria-w-ukladzie-swiec/#findComment-64189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość onyks45 Opublikowano 7 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2010 czytałem znalazlem kilka postow ale nie byo tam mowy o swiecach i problemie z moca   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31931-brak-mocy-w-astrzeii-dti-isuzu-blad-awaria-w-ukladzie-swiec/#findComment-64186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 7 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2010 Baaaaardzo słabo szukałeś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31931-brak-mocy-w-astrzeii-dti-isuzu-blad-awaria-w-ukladzie-swiec/#findComment-64185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość onyks45 Opublikowano 7 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2010 moze i bardzo slabo ale nie mialem za bardzo czasu bo siedze w pracuy i co chile sie odrywam od kompa wiec szukam pomocy u kogos kto mial takie objawy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31931-brak-mocy-w-astrzeii-dti-isuzu-blad-awaria-w-ukladzie-swiec/#findComment-64184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janusz60 Opublikowano 7 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2010 Baaaaardzo słabo szukałeśzamiast filozofować, mogłeś odszukać i wrzucić link ,,,nie zawsze opcja "szukaj" jest aż tak skuteczna w tym "stogu siana",,,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31931-brak-mocy-w-astrzeii-dti-isuzu-blad-awaria-w-ukladzie-swiec/#findComment-64074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix Opublikowano 7 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2010 Witam wszystkich na forum.Znalazlem kilka tematow o slabej astrze ale nie wiem czy pasuja do mojej Mój problem wyglada tak: Od pewnego czasu pokazuje mi sie blad awaria w ukladzie cwiec zarowych .Jedna swieca jest wypalona nie pobuieta wcale prądu a inne sa ok .Czy to moze miec jakis wpływ na brak mocy w mojej asi?? A brak ten uwidacznia sie jak samochod sie nagdzeje jak jest zimny jedzie ok. A po nagrzaniu do 2000 obrotow jest straszny mół czasem pedal jest w podlodze a ona nie jedzie a czasem jedzie bez problemu nawet na cieplym silniku Sprawdzilem filtr paliwa jest czysty , Wiec POwiedzcie co mozna jeszcze sprawdzic mysle ze: Katalizator pompa paliwa egr przplywomierz turbo jakas nieszczelocs w ukladzie turbo oraz map sensor jak to wszystko mozna sprawdzic samemu ?? na zdrowy rozum co maja swiece do braku mocy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31931-brak-mocy-w-astrzeii-dti-isuzu-blad-awaria-w-ukladzie-swiec/#findComment-64044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość password Opublikowano 7 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2010 2 lata temu przez kilka letnich m-cy jezdzilem z ....... 1 dzialajaca swieca , palil od kopa smigal normalnie , bodaj w listopadzie wymienlem na czeskie tesle za kilkanascie zl szt. i zrobilem na nich okolo 40 tys. takze wracajac do tematu problem nie jest w swiecach a ja najpierw sprawdzilbym przeplywomierz bo objawy ktore opsujesz czesciowo pasuja do jego niesprawnosci , zamiana na sprawny zajmuje 2 min. a najsamprzod dobry elektryk - pdpiecie pod kompa i wszystko jak na dloni!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31931-brak-mocy-w-astrzeii-dti-isuzu-blad-awaria-w-ukladzie-swiec/#findComment-63934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość onyks45 Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 ale na komputerze nie pokazuje zadnych bledow oprocz swiec Cisnienie doladowania jest dobre czujniki pokazuja wszystko jak w ksiazce wiec mechanik powiedzial ze jest ok .A moze ja jestem przewrazliwiony i te astry tak maja ze ponizej 2000 obrotow sa straszne muly [ Dodano: Czw Lip 08, 2010 07:36 ] po wypieciu przeplywomieraas jest nawet lepiej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31931-brak-mocy-w-astrzeii-dti-isuzu-blad-awaria-w-ukladzie-swiec/#findComment-63859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
