Gość pankierownik Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 Witam dzis wymieniłem filtr paliwa,i jak zgasze silnik to słychać jak tak uchodzi powietrze,czy to normalne czy jednak tam ta uszczelka jest jakoś zle załozona. To jest bardzo cichy odgłos.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31968-uchodzenie-powietrza-po-wymianie-filtra-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 pankierownik, czy na pewno z filtra? prędzej bym obstawił doładowanie,bo jakby spod filtra,to zapowietrzanie i wyciek ropy byłby natychmiast   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31968-uchodzenie-powietrza-po-wymianie-filtra-paliwa/#findComment-63780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pankierownik Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 no z tej puszki co siedzi filtr,żadnego wycieku nie ma.Może tak było wczesniej,dopiero po wymianie zwróciłem na to uwagę. To jest takie cichutkie uchodzenie powietrza,a po chwili przestaje,(nie wiem po minucie mozę dwóch) A gdzie jest to daładowanie,ja jestem zielony w tym temacie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31968-uchodzenie-powietrza-po-wymianie-filtra-paliwa/#findComment-63779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 jestes zielony w temacie to moze za duzo nie dlub przy silniku. Podejrzewam ze syczy czynnik w ukladzie klimatyzacji bo dosc czesto tak jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31968-uchodzenie-powietrza-po-wymianie-filtra-paliwa/#findComment-63768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pankierownik Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 ograniczyłem sie do wymiany filtru i oleju. Teraz przyszedł czas na filtr paliwa,astra zapala,więc teoretycznie jest ok,ale czytałem ze padają jakies pompy wiec wolę dmuchac na zimno niż potem 3500 być do tyłu. Jeśli syczy,tzn ze gdzies jest nie szczelne i może sie zapowietrzyć,może ten typ tak ma? Miałem nadzieje ze ktoś juz taki przypadek przerabiał,trudno jesli nie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31968-uchodzenie-powietrza-po-wymianie-filtra-paliwa/#findComment-63745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 Może serwo przepuszcza i stąd ten dźwięk.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31968-uchodzenie-powietrza-po-wymianie-filtra-paliwa/#findComment-63722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Orbit Opublikowano 10 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2010 w samochodzie ciezko jest zlokalizowac wszelkiego rodzaju odgłosy , by byc pewnym ""pomacaj" puszke w momencie kiedy słyszysz syczenie moze sie natkniesz na nieszczelnosc , sam wymieniałes ten fitr ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31968-uchodzenie-powietrza-po-wymianie-filtra-paliwa/#findComment-63435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pankierownik Opublikowano 10 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2010 Syczenie napewno było z tej puszki co siedzi filtr,gdy troche poluzowałem tą śrubę to syczenie wzrosło aż cisnienie zeszło. Po ponownym zamontowaniu filtra,juz objawy syczenia znikły,może za pierwszym razem ta uszczelka sie jakoś zle ułozyła .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31968-uchodzenie-powietrza-po-wymianie-filtra-paliwa/#findComment-63395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Orbit Opublikowano 10 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2010 no to po sprawie ... sam wymieniałes ten filtr ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31968-uchodzenie-powietrza-po-wymianie-filtra-paliwa/#findComment-63374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pankierownik Opublikowano 11 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2010 sam .... a dlaczego pytasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31968-uchodzenie-powietrza-po-wymianie-filtra-paliwa/#findComment-63203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
