Gość marcin 82
witam, mam pytanie odnośnie uszczelki szyby w przedniej prowadnicy od strony kierowcy w tigrze, otóż jak otwieram szybę to zjeżdża na dół razem z szybą a jak zamykam to się zwija, nawet przyklejenie uszczelki do metalowej szyny nie pomogło bo podczas zamykania się fałduje i szyba nie chce się zamknąć, jak polałem szybę ludwikiem to na chwilę pomaga więc myślałem o wymianie tej uszczelki tylko czy ona dostępna jest jako pojedynczy element i jak ona powinna się trzymać w prowadnicy, bo chyba nie na kleju?
https://forum.opel24.com/topic/31970-prowadnica-szyby/
Gość marcin 82
no właśnie tak mi się wydawało że jest tylko wciskana, wszystko już smarowałem, WD-40 i smarem maszynowym, a wina jest w samej uszczelce bo jak polałem płynem do garów to przez jakiś czas jest dobrze, chodzi nawet lepiej niż z prawej strony a potem znowu to samo, dla tego chcę wymienić tą uszczelkę tylko gdzie ją dostać bo w żadnym motoryzacyjnym niema, czyżby tylko w serwisie?
https://forum.opel24.com/topic/31970-prowadnica-szyby/#findComment-63753
Taka uszczelka to dla sklepu towar który rzadko się sprzedaje, więc nawet go nie szukają.
Pozostaje chyba tylko ASO lub z odzysku.
Według mnie możesz mieć jeszcze problem z mechanizmem, tzn. nierówno podnosi/opuszcza wtedy szyba dosuwa się bardziej do tej prowadnicy i wyciąga uszczelkę; lub jeden z suwaków na szybie ciaśniej chodzi i jest ten sam efekt.
https://forum.opel24.com/topic/31970-prowadnica-szyby/#findComment-63681
Warto popsikać prowadnice sprayem silikonowym, lżej szayby chodzą.
A która uszczelka zjeżdża?
Przednia czy tylna?
https://forum.opel24.com/topic/31970-prowadnica-szyby/#findComment-63651
Gość marcin 82
przednia od strony kierowcy, od strony trójkątnej szybki, o silikonie w sprayu nie pomyślałem, tylko po użyciu smaru maszynowego wszystko się klei i ciężko go usunąć bo odporny jest na czynniki atmosferyczne i wysoką temperaturę, dla tego chce ją wymienić, no nic jak ten silikon nie pomoże to będe musiał szukać nowej
https://forum.opel24.com/topic/31970-prowadnica-szyby/#findComment-63559
