Gość bobczan Opublikowano 10 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2010 witam mam zwyklom klime podczas pracy zimne powietrze wieje mi tylko od strony kierowcy z pozostalych nawiewow leci chlodne tak samo jesli wlacze na szyby czy na nogi zimne leci tylko od strony kierowcy klima nie jest dwu strefowa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32008-klimatyzacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2010 Poczytaj o sterowaniu nawiewami. To jeden z tematów http://forum.opel24.com/brak-cieplego-powietrza-wewnatrz-vectra-18-16v-vt38774.htm?highlight=nawiew+powietrza+vectra   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32008-klimatyzacja/#findComment-63463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 10 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2010 witam mam zwyklom klime podczas pracy zimne powietrze wieje mi tylko od strony kierowcy z pozostalych nawiewow leci chlodne tak samo jesli wlacze na szyby czy na nogi zimne leci tylko od strony kierowcy klima nie jest dwu strefowaZwykła klimatyzacja nie ma czegoś takiego jak strefy. Klimatronic masz jednostrefowy,dwustrefowy lub czterostrefowy.Pzdr.Uzupełnij profil.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32008-klimatyzacja/#findComment-63461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andyyy80 Opublikowano 10 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2010 Hejka Też to u siebie zauważyłem po stronie kierowcy leci bardzo zimne powietrze a od pasażera zaledwie letnie. mam klimatronik dwustrefowy wiec nawet jak od strony pasażera ustawiam na LO to i tak dmucha letnim powietrzem Druga sprawa to moment w którym zaczyna lecieć zimne powietrze, nie wiem jak jest u Was ale u mnie zaczyna po przejechaniu kilku kilometrów a nie od razu Nastepnie co mnie dziwi do zamkniety obieg powietrza. Jak zamkniety to powietrze z zewnątrz nie powinno się dostać do środka(dym itp.) a jednak jak wcisnę zamkniecie obiegu to tak jakby nie działąło normalnie wszystko czuć z zewnątrz. u Was też tak jest? Vectra 1.9CDTI 2006r   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32008-klimatyzacja/#findComment-63289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2010 u mnie zaczyna po przejechaniu kilku kilometrów a nie od razuJest to normalne, najpierw musi się schłodzić.obieg powietrza. Jak zamkniety to powietrze z zewnątrz nie powinno się dostać do środkaGdyby tak było to udusił byś się z braku tlenu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32008-klimatyzacja/#findComment-63277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 13 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2010 andyyy80, najpierw odpowiedz na pytania... jaka temp na polu, jaka ustawiona w aucie i jak dlugo czekasz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32008-klimatyzacja/#findComment-62810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andyyy80 Opublikowano 14 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2010 jaka temp. to nie ma znaczenia czy 20 czy 30 stopni zawsze tak cos kolo 5 min potrzebuje na to zeby leciało zimne powietrze- wiec dlatego sie chciałem zapytać czy tak powinno być no i jeszcze to letnie powietrze od strony pasażera czy to jest objaw, że nalezy nabić klime czy coś innego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32008-klimatyzacja/#findComment-62621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 15 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2010 jaka temp. to nie ma znaczenia czy 20 czy 30 stopni zawsze tak cos kolo 5 min potrzebuje na to zeby leciało zimne powietrze- wiec dlatego sie chciałem zapytać czy tak powinno być no i jeszcze to letnie powietrze od strony pasażera czy to jest objaw, że nalezy nabić klime czy coś innego A kiedy byleś ostatni raz u klimaciarza? Bo z wypowiedzi wnioskuje że nigdy nie byleś.Pzdr.p.s.-u mnie leci od razu zimne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32008-klimatyzacja/#findComment-62405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 17 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2010 to i ja się podłączę, bo mam tak samo jak autor tematu. Układ sprawdzony, nabity odpowiednią ilością czynnika, a od strony kierowcy leci zimniejsze powietrze niż po stronie pasażera (sprawdzając po kolei po kratkach to im dalej w prawo tym cieplejsze). Sterowanie nawiewem działa prawidłowo. Gość, który mi sprawdzał klimę nie miał pojęcia czym to może być spowodowane. u mnie zaczyna po przejechaniu kilku kilometrów a nie od razu zawsze tak cos kolo 5 min potrzebuje na to zeby leciało zimneno to nie jest normalne, ale tak jak napisał zbyszek670, jedź najpierw na sprawdzenie układu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32008-klimatyzacja/#findComment-61983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
