Gość Errtu Opublikowano 10 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2010 Witam to mój pierwszy post na forum. Mam problem z Asterką o co chodzi: Miałem błąd P0100 przepływomierz - wymiana błąd już się nie pokazał ale wyskoczył po zmianie przepływki błąd P0335 czujnik impulsów wał korbowy wymieniłem i auto już nie posiada błędów ale nie jeżdzi Moje podejrzenie padło na turbinę dobrałem się do niej i żadnych luzów na niej nie ma, filtr powietrza czysty. Poszedłem dalej do "bączka" sterującego turbina i jego sterowaniem przez podciśnienie co zauważyłem: na postoju dzwigienka przy wzroście obrotów prawie nie drgnie (szrpie nią tylko troszkę) idę dalej do podciśnienia sterującego. Przykładam język i nie czuje ssania (proszę się nie śmiać ze sposobu sprawdzania). Dodam jeszcze na koniec iż po ściągnięciu przewodu sterującego "bączkiem" ciśnienie doładowania się nie zmienia. Nad mienie jeszcze że po odpięciu przepływomierza auto dostaje mocy - proszę o wyjaśnienie tego faktu. (po prostu odpinam przepływomierz i w miarę można jeżdzić z podpiętym pod górę nie da się wyskrobać) Co się mogło zepsuć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32023-opel-astra-g-y17dt-brak-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 11 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2010 Nad mienie jeszcze że po odpięciu przepływomierza auto dostaje mocy - proszę o wyjaśnienie tego faktu. (po prostu odpinam przepływomierz i w miarę można jeżdzić z podpiętym pod górę nie da się wyskrobać) Co się mogło zepsuć? Wymieniłeś na oryginał czy zamiennik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32023-opel-astra-g-y17dt-brak-mocy/#findComment-63137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Errtu Opublikowano 12 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2010 Wymieniłem na orginał, po wymianie bład P0100 już się nie pokazał......   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32023-opel-astra-g-y17dt-brak-mocy/#findComment-62968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość javert1 Opublikowano 11 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 Jako, że narzekam na dynamikę jazdy mojej Astry sprawdziłem w końcu u siebie jak to jest z tym odpięciem przepływomierza. Rzeczywiście jest istotna różnica na korzyść. Chciałbym, żeby samochód właśnie tak jeździł. Czy ta różnica to normalna sprawa (tzn. jego odpięcie ma taki skutek) czy dowód na to, że przepływomierz jest niesprawny? Pytam, bo chcę uniknąć niepotrzebnych wydatków...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32023-opel-astra-g-y17dt-brak-mocy/#findComment-32748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
