Gość Jabko Opublikowano 11 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2010 Witam ostatnio postanowilem zamienic swój licznik na licznik z obrotomierzem poniewaz nie posiadam go w aucie.Wszystko podłaczylem dobrze obrotomeierz dziala bez zarzutow tylko wskaznik poziomu paliwa mi nie dziala Wydaje mi sie ze trzeba przepiac ktorys kabel z jednej kostki do drugiej poniewaz licznik bez obrotomierza wskaznik poziomu paliwa posiada po lewej stronie a ten z obrotomierzem po prawej po prawej.Do tego gdy podlaczylem ten licznik w trakcie jazdy zapala mi sie pomaranczowa lampka check engine,mozliwe ze jest to spowodowane brakiem podlaczenie tego wskaznika poziomu paliwa? a jak nie to niewiem.. Muglby ktos w tej sytuacji mi pomuc ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32042-zamiana-licznikow-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2010 A temperaturę pokazuje? Jak nie, to wymień stabilizator.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32042-zamiana-licznikow-astra-f/#findComment-63133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jabko Opublikowano 11 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2010 temperature pokazuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32042-zamiana-licznikow-astra-f/#findComment-63123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2010 Aha. Check podczas jazdy się zapala, bo nie ma sygnału z impulsatora. A folia na "nowym" liczniku jest ok? Może pod nakrętkami od wskaźnika trzeba poczyścić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32042-zamiana-licznikow-astra-f/#findComment-63115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jabko Opublikowano 12 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2010 Folia tez wydaje sie w porzadku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32042-zamiana-licznikow-astra-f/#findComment-63087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2010 Czyli wskaźnik jest uszkodzony. Nieważne, że jest po prawej, to ma działać plug&play. Możliwe, że działa tak samo, jak wskaźnik temperatury, może sam naprawisz http://forum.opel24.com/naprawa-domowym-sposobem-uszkodzonego-wskaznika-temperatury-vt36801.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32042-zamiana-licznikow-astra-f/#findComment-63082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
