Gość Anonymous Opublikowano 22 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2007 Witam serdecznie Jestem nowym użytkownikiem i zwracam się do Was z takim problemem. A mianowicie od nowości i tu nawet serwis nie pomógł mam takie wrażenie jakby silnik miał tzw turbodziury.Zawsze np na biegu jałowym w okolicach 1500 obr widać znaczne wachania obrotomierza i silnik wchodzi i schodzi z obrotów. W czasie zmiany biegów jest to uciażliwe zwłaszcza jeśli nie chce żyłować autka. Po prostu przychamuje tak na ułamek sekundy jakby świeca przerwała. Podobnie dzieje sie na wiekszych obrotach i w sumie to takich dziur jest chyba z 4. Inaczej mówiąc reakcja silnika na pedał gazu jest jakby schodkowa. Czy coś z tym można zrobić/:] pomóżcie pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3205-corsa-12-jakby-turbodziura/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2007 Czy masz gaz? Przemierz wskazania TPS-a http://forum.opel24.com/tps-vt3244.htm?highlight=tps Oma ma taki sam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3205-corsa-12-jakby-turbodziura/#findComment-330180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2007 nie mam gazu! a co to jest tps?? ogólnie to czasem przy ruszaniu potrafi szarpnać przy tych 1500 obr. Żeby tego uniknąć to by trzeba wciskać przy ruszaniu 2000!! jakie rzecze mam sprawdzić??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3205-corsa-12-jakby-turbodziura/#findComment-330176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2007 moj kolega to mial zobacz przeplywomierz powietrza on to wymienil i bylo dobrze tez mial wlasnie tzn dziure dodawal gazu samochod nie reagowal a nagle zacząl od pewnego momentu na kazdym biegu... swiece zobacz czy nie sa zalane moze iskry brak... zobacz przewody ...zobacz kopulke jesli masz z palcem.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3205-corsa-12-jakby-turbodziura/#findComment-330169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2007 świece mam nowe a na starych bylo to samo. w sumie to od nowości mam ten problem tylko nie był tak wyraźny i myślałem że ma tak być jak sprawdzić ten przepływomierz??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3205-corsa-12-jakby-turbodziura/#findComment-330164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2007 Daj symbol silnika, bo nie wiemy, czy masz przepływomierz.Nie każdy motor go ma. A TPS, to czujnik położenia przepustnicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3205-corsa-12-jakby-turbodziura/#findComment-330116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2007 witam silnik ma na pewno przepływomierz z firmy Bosch. Jest podpięty w kanale dolotowym z filtra powietrza. Dziwne jest to że tych turbodziur czasem nie ma. co robic??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3205-corsa-12-jakby-turbodziura/#findComment-326662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2007 Dziwne jest to że tych turbodziur czasem nie ma.Zamakający filtr powietrza?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3205-corsa-12-jakby-turbodziura/#findComment-326645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PioGor Opublikowano 24 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2007 witajcie tez takiego cos mam musze czasami ujmować gazu zeby sie pozbierał Ile kosztuje taki czujnik położenia przepustnicy i czy da sie go wyczyścić [ Dodano: Sob Cze 30, 2007 20:38 ] przepływomierz ciekawe ile takie cuuś kosztuje i gdzie on się znajduje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3205-corsa-12-jakby-turbodziura/#findComment-326370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ludwik2795 Opublikowano 3 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2012 Kurcze ja mam podobnie, niekiedy jest tak że nie może się zebrać, jakby brakowało mocy, a innym razem ciągnie jakby dostał podwójną dawkę paliwa albo coś mu się odetkało. Kilka razy zapaliła mi się kontrolka(układu elektronicznego silnika)ale po ponownym uruchomieniu silnika zgasła. Jeżeli ktoś wie gdzie tkwi przyczyna, proszę o wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3205-corsa-12-jakby-turbodziura/#findComment-420487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
