Corsa 1.2 jakby turbodziura
Witam serdecznie
Jestem nowym użytkownikiem i zwracam się do Was z takim problemem.
A mianowicie od nowości i tu nawet serwis nie pomógł mam takie wrażenie jakby silnik miał tzw turbodziury.Zawsze np na biegu jałowym w okolicach 1500 obr widać znaczne wachania obrotomierza i silnik wchodzi i schodzi z obrotów. W czasie zmiany biegów jest to uciażliwe zwłaszcza jeśli nie chce żyłować autka. Po prostu przychamuje tak na ułamek sekundy jakby świeca przerwała. Podobnie dzieje sie na wiekszych obrotach i w sumie to takich dziur jest chyba z 4. Inaczej mówiąc reakcja silnika na pedał gazu jest jakby schodkowa. Czy coś z tym można zrobić/:] pomóżcie pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/3205-corsa-12-jakby-turbodziura/
nie mam gazu!
a co to jest tps??
ogólnie to czasem przy ruszaniu potrafi szarpnać przy tych 1500 obr. Żeby tego uniknąć to by trzeba wciskać przy ruszaniu 2000!!
jakie rzecze mam sprawdzić??
https://forum.opel24.com/topic/3205-corsa-12-jakby-turbodziura/#findComment-330176
moj kolega to mial zobacz przeplywomierz powietrza on to wymienil i bylo dobrze tez mial wlasnie tzn dziure dodawal gazu samochod nie reagowal a nagle zacząl od pewnego momentu na kazdym biegu...
swiece zobacz czy nie sa zalane moze iskry brak... zobacz przewody ...zobacz kopulke jesli masz z palcem.....
https://forum.opel24.com/topic/3205-corsa-12-jakby-turbodziura/#findComment-330169
świece mam nowe a na starych bylo to samo.
w sumie to od nowości mam ten problem tylko nie był tak wyraźny i myślałem że ma tak być
jak sprawdzić ten przepływomierz??
https://forum.opel24.com/topic/3205-corsa-12-jakby-turbodziura/#findComment-330164
Daj symbol silnika, bo nie wiemy, czy masz przepływomierz.Nie każdy motor go ma.
A TPS, to czujnik położenia przepustnicy.
https://forum.opel24.com/topic/3205-corsa-12-jakby-turbodziura/#findComment-330116
  • 5 tygodni później...
witam
silnik ma na pewno przepływomierz z firmy Bosch. Jest podpięty w kanale dolotowym z filtra powietrza. Dziwne jest to że tych turbodziur czasem nie ma.
co robic??
https://forum.opel24.com/topic/3205-corsa-12-jakby-turbodziura/#findComment-326662
witajcie tez takiego cos mam musze czasami ujmować gazu zeby sie pozbierał
Ile kosztuje taki czujnik położenia przepustnicy i czy da sie go wyczyścić
[ Dodano: Sob Cze 30, 2007 20:38 ]
przepływomierz ciekawe ile takie cuuś kosztuje i gdzie on się znajduje
https://forum.opel24.com/topic/3205-corsa-12-jakby-turbodziura/#findComment-326370
  • 4 lata później...
Gość ludwik2795
Kurcze ja mam podobnie, niekiedy jest tak że nie może się zebrać, jakby brakowało mocy, a innym razem ciągnie jakby dostał podwójną dawkę paliwa albo coś mu się odetkało. Kilka razy zapaliła mi się kontrolka(układu elektronicznego silnika)ale po ponownym uruchomieniu silnika zgasła.
Jeżeli ktoś wie gdzie tkwi przyczyna, proszę o wskazówki.
https://forum.opel24.com/topic/3205-corsa-12-jakby-turbodziura/#findComment-420487
