Gość PENDRAGON Opublikowano 14 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2010 Witam! W moim Oplu Astrze G 1,6 16V (98r.)z klimą,padł wentylator chlodnicy.W serwisie stwierdzono że sterownik (modul)wentylatorów nie daje oznak życia i prawdopodobnie jest uszkodzony(on sam lub przegniły przewody zasilajace )Za naprawę zaśpiewali sobie horendalnie wysoka cene więc zrezygnowałem.Mam pytanie :gdzie dokładnie znajduje się w/wym sterownik i jak się do niego dobrać.Chcę kupić używany sterownik na allegro (koszt ok.150-200 zł) i go wymienić .Jak sprawdzić jaki mam model i czym kierować się przy jego zakupie.Samą wymianę zlecę w zaprzyjaźnionym warsztacie bo niestety jestem laikiem w tych sprawach.Bardzo proszę o poradę. nie psizemy caps-lock, robertnet   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32098-wymiana-sterownika-wentylator%C3%B3w-astra-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 14 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2010 Za zderzakiem w dolnej czesci taki dosc spory modul na dwie duze wtyczki po stronie kierowcy czyli lewej. Modul musi byc oczewiscie obslugujacy taka sama ilosc wiatrakow co ty masz no i obslugujacy klime bo sa tez oczewiscie moduly bez klimy do samego studzenia silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32098-wymiana-sterownika-wentylator%C3%B3w-astra-g/#findComment-62512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 14 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2010 A wygląda to tak http://allegro.pl/search.php?string=sterownik+wentylator%C3%B3w+opel+Astra+G&sourceid=Mozilla-search&order=p&change_view=1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32098-wymiana-sterownika-wentylator%C3%B3w-astra-g/#findComment-62511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PENDRAGON Opublikowano 14 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2010 Czy jest możliwość dostania się do niego bez demontażu zderzaka???Czy kupując używany na co mam zwrócić uwagę?Będę wdzieczny za wszelkie podpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32098-wymiana-sterownika-wentylator%C3%B3w-astra-g/#findComment-62462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 15 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2010 Czy jest możliwość dostania się do niego bez demontażu zderzaka???Czy kupując używany na co mam zwrócić uwagę?Będę wdzieczny za wszelkie podpowiedzi. Zdemontuj zderzak to jest chyba 6 śrubek i będziesz miał idealny dostęp do modułu, bez zdejmowania to będzie gimnastyka artystyczna. Musisz patrzeć na oznaczenia modułu typu:WG, CG, FR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32098-wymiana-sterownika-wentylator%C3%B3w-astra-g/#findComment-62361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PENDRAGON Opublikowano 15 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2010 Dziękuję za porady Jutro sam przystępuję do roboty.Dam znać co z tego wyniknęło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32098-wymiana-sterownika-wentylator%C3%B3w-astra-g/#findComment-62268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
