Gość Szofer Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 Problem dotyczy oczywiście pracy na benzynie. Gdy silnik jest zimny bardzo źle odpala. Sprawdziłem czujnik temperatury silnika na komputer i jest oki. Wyczyściłem silniczek krokowy. EGR jet zaślepiony. Dodam ze jeśli szybko przełączę na LPG silnik od razu pracuje prawidłowo Proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32160-na-zimnym-silniku-%C5%BAle-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 A takie podstawowe elementy jak świece, przewody WN sprawdzone?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32160-na-zimnym-silniku-%C5%BAle-odpala/#findComment-62171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 A pompy nie zatarłeś? Może odcięcie wtrysku jest nadpalone?(przekaźnik, albo emulator, nie wiem, co masz) Odłączałeś akumulator na noc i sprawdzałeś odpalanie? Jak wtrysk leje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32160-na-zimnym-silniku-%C5%BAle-odpala/#findComment-62169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szofer Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 Dziękuje za odpowiedzi! Świece i przewody WN zostały wymienione jakieś pół roku temu. Akumulatora nie odłączałem - dziś spróbuje... i dam znak Co oznacza że wtrysk leje ? jak to stwierdzić? Gaz mam na bingo M wiec przekaźniki są w wewnątrz sterownika. Wiem że istotne by benzyna zawsze była w baku dlatego nie sądzę żeby pompa się zatarła. (w jaki sposób sprawdzić czy pompa jest ok?)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32160-na-zimnym-silniku-%C5%BAle-odpala/#findComment-62159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 (w jaki sposób sprawdzić czy pompa jest ok?)Najlepiej zmierzyć ciśnienie paliwa, ma być 0,76 bara.Wtrysk - musisz zobaczyć, jak wyglada strumień który z niego wylatuje. Stożkowa mgiełka powinna lecieć. Bingo - te układy "rozjeżdżają" mapy benzyny pewnie po odpięciu akumulatora bedzie ok, dopóki gazu nie włączysz......   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32160-na-zimnym-silniku-%C5%BAle-odpala/#findComment-62158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szofer Opublikowano 20 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2010 Po odłączeniu akumulatora jest dużo lepiej. Wydaje sie ze to bingo M jet powodem kłopotów. Może ktoś może podpowiedzieć jak ustawić ten sterownik by nie psuł map wtrysku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32160-na-zimnym-silniku-%C5%BAle-odpala/#findComment-61226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arur Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 Jak jezdzisz na LPG to sa inne odczyty z sondy lambda a sterownik z corsy nie wiem ze jezdzisz na LPG i uczy sie innej dawki do tych odczytow z sondy. U mnie co jakies dwa miesiace pomaga reset kompa i wszystko smiga jak trzeba.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32160-na-zimnym-silniku-%C5%BAle-odpala/#findComment-50730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 arur, nabijasz posty? Uważaj, bo bedę obserwował. U mnie co jakies dwa miesiace pomaga reset kompaPo co na benzynie robić reset W profilu masz LPG: nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32160-na-zimnym-silniku-%C5%BAle-odpala/#findComment-50629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
