Gość Luccas Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 Witam, od neidawna posiadam Astre H 1.6. Chciałem sie dowiedzieć o kilka drobiazgów. 1. Mianowicie czy korek z baku u Was też nie jest zamykany na kluczyk ani z centralnego? Mam fabryczny centralny zamek, ale klamka nie ma żadnych zamków i zawsze można otworzyć i odkręcić korek. 2. Czy wskaźnik paliwa przy rezerwie informuje jakimś światełkiem? Wcześniej miałem Corse i tam na czuja rezerwa była interpretowana. 3. Mam auto 88k przebiegu, rozumiem że to dobry czas na zmianę rozrządu? Dziękuję, jesli ktoś mi pomoże. przesunąłem temat/zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32161-astra-h-kilka-drobnych-pyta%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 Wcześniej miałem Corse i tam na czuja rezerwa była interpretowana. Nie ma obrotomierza-nie ma kontrolki rezerwy (w CB)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32161-astra-h-kilka-drobnych-pyta%C5%84/#findComment-62161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Luccas Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 Wcześniej miałem Corse i tam na czuja rezerwa była interpretowana. Nie ma obrotomierza-nie ma kontrolki rezerwy (w CB) W Astrze mam obrotek więc i światełko rezerwy jest?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32161-astra-h-kilka-drobnych-pyta%C5%84/#findComment-62155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Orbit Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 u mnie gdy zamykam drzwi centralnym blokuje się klapka do wlewu paliwa , jest kontrolka rezerwy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32161-astra-h-kilka-drobnych-pyta%C5%84/#findComment-62154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Luccas Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 Mam jeszcze takie pytanie: czy warto kupywać lepsze paliwo 98 (te droższe) względem zwykłego 95? Jaka jest różnica???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32161-astra-h-kilka-drobnych-pyta%C5%84/#findComment-62131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 nie odczujesz roznicy jest chyba nawet temat o tym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32161-astra-h-kilka-drobnych-pyta%C5%84/#findComment-62129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Matys Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 Ad. 1. też mam fabryczny centralny i przy klapie od baku mam "zapadkę", która zamyka ją i drzwi jednocześnie. Ad. 2. jak zapali się wskaźnik od rezerwy - masz jeszcze około 50 km jak zaczne mrugać - zostało Ci około 25 km Na zdjęciu zaznaczyłem Ci kolorem zielonym gdzie powinieneś mieć wskaźnik rezerwy. Ad. 3. Zobacz w książkę serwisową. Ja ma silnik Z16XEP i u mnie zaleca się wymianę rozrządu co 150 tys. km lub 10 lat (w zależności od tego co będzie pierwsze). Nie zmienia to faktu, że i tak mam zamiar zrobić to wcześniej Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32161-astra-h-kilka-drobnych-pyta%C5%84/#findComment-62104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Luccas Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 Matys wielkie dzięki! 1. Dzisiaj pierwszy dzień użytkowałem samochodzik. Po przesiadce z Corsy B został nawyk tankowania na 30, 50zł. Za 50zł przejechałem 135km i paliła się kontrolka paliwa, zjechałem na stacje zatankowałem za 30 i o dziwo po 20km znowu sie zapaliła. Wystarczy stanąć na chwilę, jak zapaliłem już nie świeciła. Nie wiedziałem, że świecenie to jeszcze nic groźnego. W każdym razie chyba trzeba lać paliwa za znacznie większą kwotę... ciekawe jaki koszt za full bak? 2. Kolejna rzecz która mnie troche dziwi, to po przejściu z 2 na 3 bieg i wrzuceniu sprzęgła obroty mi nie spadają - płynnie dodaje gazu wraz z 3 biegiem. Dziwne zachowanie. 3. Jak otworzę klapkę baku nie mam żadnego zamka tylko taki plastik gdzie zamyka się klapka. Może są jakieś wersje gdzie nie ma centralnego zamknięcia? Ma ktoś tutaj tak? [ Dodano: Pią Lip 16, 2010 23:32 ] Jeszcze mam takie pytanie, przy jakiej wartości obrotów silnika zmieniac bieg na kolejny? Z jednej strony mam wrażenie, że już powinienem dać wyżej - zaś z drugiej strony auto dopiero dostaje kopa...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32161-astra-h-kilka-drobnych-pyta%C5%84/#findComment-62069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 17 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2010 ciekawe jaki koszt za full bak? 52 l x 4,60zł=239,20 zł u mnie przy kwocie 20-30 zł (syn czasami tak tankuje) bywa,że wogóle nie wykryje komp tankowania,a wskazówka podnosi się z opóżnieniem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32161-astra-h-kilka-drobnych-pyta%C5%84/#findComment-62012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 18 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2010 ciekawe jaki koszt za full bak? 52 l x 4,60zł=239,20 zł u mnie przy kwocie 20-30 zł (syn czasami tak tankuje) bywa,że wogóle nie wykryje komp tankowania,a wskazówka podnosi się z opóżnieniem oszczednego masz syna... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32161-astra-h-kilka-drobnych-pyta%C5%84/#findComment-61749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
