Astra H - kilka drobnych pytań
3. Jak otworzę klapkę baku nie mam żadnego zamka tylko taki plastik gdzie zamyka się klapka. Może są jakieś wersje gdzie nie ma centralnego zamknięcia? Ma ktoś tutaj tak?
Jak masz fabryczny centralny, jak pisałeś wcześniej, to musi być tak; zamknij auto centralnym i zobacz czy można otworzyć klapkę (w/g mnie nie) jak otworzysz centralny klapka też da się otwierać. :brawo:
https://forum.opel24.com/topic/32161-astra-h-kilka-drobnych-pyta%C5%84/page/2/#findComment-61687
Jak masz fabryczny centralny, jak pisałeś wcześniej, to musi być tak; zamknij auto centralnym i zobacz czy można otworzyć klapkę (w/g mnie nie) jak otworzysz centralny klapka też da się otwierać. :)
Właśnie po zamknięciu centralnym klapka dalej jest otwarta, myślę nad zakupieniem
http://allegro.pl/show_item.php?item=1128647841 czyli na kluczyk
[ Dodano: Pon Lip 19, 2010 13:19 ]
Mam jeszcze taki problem, mianowicie nie działają mi spryskiwacze przedniej szyby. Po przyciągnięciu do siebie przekładki kilka razy wycieraczki przeleca po szybie,
jednak płyn na nią nie tryska. W jaki sposób rozwiązać ten problem?
https://forum.opel24.com/topic/32161-astra-h-kilka-drobnych-pyta%C5%84/page/2/#findComment-61521
Najpierw należy go zlokalizować, bo powodem mogą być:
1. pompa od spryskiwacza
2. bezpiecznik
3. nieszczelne przewody
4. zapchane kanały
5. brak płynu do spryskiwaczy :)
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/32161-astra-h-kilka-drobnych-pyta%C5%84/page/2/#findComment-61377
Na razie stawiam na bezpiecznik, po wymontowaniu 10 z przodu na środku jes mm przerwa jakby ciemniejsza... czy mogę wyciągnać bezpiecznik, zamknąć auto i iśc do sklepu czy też lepiej wogóle elektroniki nie tykać (centralne zamknęcie)?
[ Dodano: Wto Lip 20, 2010 17:06 ]
Wymieniony bezpiecznik nr 7, pod maską, czerwony 10A. Po włożeniu kluczyka przez chwilę mrugała ikonka z kluczem, zgasła no i spryskiwacze działają!
https://forum.opel24.com/topic/32161-astra-h-kilka-drobnych-pyta%C5%84/page/2/#findComment-61187
Gość waldecki997
Posiadam Astre H 1.4 i umnie jak zamykasz auto z pilota wszystko lacznie z klapka od wlewu do paliwa jest zamkniete :(
tak wiec u ciebie musi byc mechaniz uszkodzony lub wyrwany :)
https://forum.opel24.com/topic/32161-astra-h-kilka-drobnych-pyta%C5%84/page/2/#findComment-60210
No chyba że centralny jest wmontowany niefabrycznie... nie wiem po czym to można rozpoznać. Przy włączeniu, wyłączeniu migają migacze ale nie ma automatycznego zamykania szyb. W klapce na paliwo nie mam zamka,
https://forum.opel24.com/topic/32161-astra-h-kilka-drobnych-pyta%C5%84/page/2/#findComment-59813
w czasie zamykania samochodu naciskasz przycisk pilota i trzymasz , szyby powinny sie zamknąc, tak samo z otwieraniem , ... fajna sprawa
https://forum.opel24.com/topic/32161-astra-h-kilka-drobnych-pyta%C5%84/page/2/#findComment-59699
1. No sprawdziłem właśnie, szyby się nie zamykają. Jedno naciśnięcie otwarcia/zamknięcia skutkuje działaniem. Zatem centralny wmontowany? Po identyfikacji VIN nie ma informacji o centralnym, chyba że tam nie podają??
2. Zauważyłem, że przy kazdym zapaleniu samochodu w momencie przekręceniu kluczyka do rozruchu następuje odpalenie z dziwnym 'chrząknięciem' pod maską... rozrusznik, czy normal w Oplach bo w Corsie krórą użytkowałem też tak było...?
https://forum.opel24.com/topic/32161-astra-h-kilka-drobnych-pyta%C5%84/page/2/#findComment-59687
