Bład P0107 Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP.
Gość voytas80
Witam,
mam problem wyświetla mi sie błąd 0107 a więc nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP.
Problme pojawia się wyłącznie na gazie :piwo: u gazownika wykazało że faktycznie jest zbyt duże ciśnienie gazu szczególnie na biegu jałowym.
Planuje to naprawić - gaz, ale mam pytanie jakie moga byc skutki jazdy na zbyt duzym cisnieniu :piwo:
Pozdrawiam
WK
https://forum.opel24.com/topic/32174-b%C5%82ad-p0107-nieprawid%C5%82owy-sygna%C5%82-z-czujnika-ci%C5%9Bnienia-map/
Jak może być za duże ciśnienie gazu skoro MAP mierzy ciśnienie powietrza w dolocie gdzie gazu nie ma prawa być? Nie pokręciłeś czegoś? :piwo: Aha i uzupełnij profil jaki masz silnik i jakiej generacji instalacje gaz. Przy II gaz jest wtryskiwany w przepustnicy ale MAP i tak jest wpięty przed przepustnicą
Gość voytas80
Hm nie znam sie na tym :piwo:
wiem że komp pokazuje za wysokie ciśnienie gazu :piwo: nie wiem gdzie - gaz sekwencyjny
od czasu do czasu pojawia sie błąd P0107 ale tylko na gazie
siilnik 1.2 beznyna
dzieki za wszelkie wskazówki
niemoże Ci pokazać za wysokiego ciśniania gazu bo MAP mierzy tylko ciśnienie powietrza. Jeśli masz gaz sekwencyjny to pewnie masz silnik x12xe. Gaz w sekwencji jest wtryskiwany bezpośrednio do cylindra więc komputer nie ma Ci nawet jak sprawdzić ciśnienia gazu także gazownik wkręca Ci jakiś kit.
Nie za bardzo wiem jak to jest możliwe by MAP zgłaszał check tylko na gazie bo jakby nie patrzeć dolot powietrza jest wspólny i tylko otwarcie przepustnicy decyduje o zmianie ciśnienia. Powinieneś zmieżyć napięcie wyjściowe z MAPa na benzynie i gazie i je porónać.
Czy przy pojawieniu się błędu czujesz, że silnik idzie jakoś inaczej?
http://www.robietherobot.com/storm/mapsensor.htm
Map działa tak samo, czy to kadett, czy corsa C :)
