ja37 Opublikowano 18 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2010 Nie napisałem, że nie tędy, tylko nie popsuj. Trzeba tędy, bo z przeciwnej strony idzie antena, wtedy zakłóceń nie będzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32189-jak-poci%C4%85gn%C4%85%C4%87-kable-corsa-b/page/2/#findComment-61654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 18 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2010 Trzeba tędy, bo z przeciwnej strony idzie antena, wtedy zakłóceń nie będzie.O tym nie pomyślałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32189-jak-poci%C4%85gn%C4%85%C4%87-kable-corsa-b/page/2/#findComment-61638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JEDREK Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Wszystko gro i bucy . Trochę musiałem się namęczyć aby pociągnąć kabel od aku ale jakoś dałem radę Dziękówka za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32189-jak-poci%C4%85gn%C4%85%C4%87-kable-corsa-b/page/2/#findComment-55030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bonczek87 Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Witam! Chciałbym się podpiąć pod temat gdyż muszę wymienić cały kabel antenowy od radia do anteny i mam pytanie czy kabel ten idzie po stronie pasażera? I prosiłbym o podanie którędy idzie on dokładnie do anteny? Mam też pytanko czy ten kabel z aukcji będzie pasował od radia prosto pod antenę i długość 4 metry czy starczy? http://allegro.pl/item1162637158_kabel_antenowy_przedluzka_4_metry_super_jakosc.html Z góry dziękuję za wszelkie informacje. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32189-jak-poci%C4%85gn%C4%85%C4%87-kable-corsa-b/page/2/#findComment-55027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 W CB kabel idzie od radia w stronę lewego przedniego słupka - tu jest złączka, następnie progiem i lewym słupkiem z tyłu do góry, w podsufitce jest następna złączka. I do anteny. Tyle, że złączki sa skręcane, taki ci gotowiec nie podejdzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32189-jak-poci%C4%85gn%C4%85%C4%87-kable-corsa-b/page/2/#findComment-55019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bonczek87 Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 A idzie wymienić tylko tą pierwszą część kabla co idzie do pierwszej złączki? Jeżeli tak to mógłbym prosić o jakieś namiary sklepu może być w internecie lub Bydgoszczy bo stąd pochodzę [ Dodano: Sro Sie 18, 2010 13:39 ] A jeżeli wymienię całą antenę i puszczę nowy kabel to nie będzie problemu? I ten stary kabel po prostu usunę czy musi on zostać? [ Dodano: Sro Sie 18, 2010 16:53 ] Nikt z użytkowników tego forum nie jest w stanie mi pomóc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32189-jak-poci%C4%85gn%C4%85%C4%87-kable-corsa-b/page/2/#findComment-55009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
