omega-na rozgrzanym silniku brak mocy chwilę po odpaleniu.
Mam omegę 2.0 8v lpg(druga generacja)rok1996.Mam problem związany z pracą silnika na benzynie przy mocno zagrzanym silniku.A mianowicie tylko po odpaleniu ,gdy temperatura jest bardzo wysoka autko traci całkowicie moc,obroty falują.Dzieje się to przez jakąś chwilę,aż wskoczy na obroty.Gdy przełącze na benzynę w czasie jazdy jest wszystko ok.Na gazie jeżdzi dobrze ,spalanie w normie,tylko zapala się check-podobno tak się dzieje na tanich inst.lpg.Acha chcę jeszcze dodać że na benzynie check gaśnie i nawet przy tej słabej mocy nie zapala się.Gdy silnik jest zimny jest wszystko ok.
Być może taki temat już był,ale jestem tutaj nowy więc proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/32199-omega-na-rozgrzanym-silniku-brak-mocy-chwil%C4%99-po-odpaleniu/
W mojej omedze jest złącze diagnostyczne OBD(te nowsze) .Miałem poprzednio omegę A i tam wiem że była pod maską złączka ,gdzie wkładało się mostek itd.Tu niestety nie wiem jak to wykonać.Jeżeli tu też się da to bardzo proszę o wskazówkę -z góry dzięki
http://www.astra.auto.pl/content/view/244/40/
Poczytaj i odczytaj.
błędy które zczytałem 12,31-to standart i 39-wyskokie napiecie lambda i 45-sonda bogata mieszanka .oba te błędy to chyba typowe dla słabych instalacji lpg?Lecz dalej nie wiem co z tym brakiem mocy na pb przez ta chwilę po zapaleniu na ciepłym silniku.Dodam że gdy zapalę na gazie i przełacze na benzynę przy przegazowaniu to nic się wtedy złego nie dzieje.
Słuchaj, a jest szansa żebyś na rozgrzanym silniku zapalił na benzynie, ale wyjął bezpiecznik od gazu?
