Gość mariuszzidan Opublikowano 18 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2010 Opel corsa b 94r 1.4i posiada go moja kobieta samochód odpaliła i przejechała nim 50km po czym zgasiła na 20min no i padł akumulator co może być nie tak/? przecież to dziwne skoro podczas przejechania 50km powinien akumulator się naładować? czy możliwe że alternator by się uszkodził czy może podczas wymiany paska rozrządu coś się tam rozłączyło ? proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32228-pad%C5%82-akumulator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2010 Czytałeś kiedyś regulamin? "4.2. Zakładając nowy temat upewnij się czy nadaje się on do tego działu. 4.3. Nadaj mu tytuł mówiący o nim jak najwięcej. " Przenosze do corsy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32228-pad%C5%82-akumulator/#findComment-61648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariuszzidan Opublikowano 18 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2010 pomoże ktoś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32228-pad%C5%82-akumulator/#findComment-61629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 18 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2010 czy może podczas wymiany paska rozrządu coś się tam rozłączyło ?Jeśli to by miała być przyczyna to bym sprawdził masę "alternator-silnik"Sprawdź jakie jest ładowanie. Powinno być coś 14 z groszem No i poczytać nie zaszkodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32228-pad%C5%82-akumulator/#findComment-61626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariuszzidan Opublikowano 18 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2010 tzn jak masę alternator silnik możesz mnie rozjaśnić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32228-pad%C5%82-akumulator/#findComment-61608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 18 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2010 Właściwe ładowanie na zapalonym silniku powinno wynosić około 14,4V A co z kontrolką ładowania? Pali się po włączeniu zapłonu? Gaśnie po uruchomieniu silnika? Zapala się w czasie jazdy? Może pali się lekko na zapalonym silniku co widać w ciemności? Napisz coś więcej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32228-pad%C5%82-akumulator/#findComment-61606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 18 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2010 Od śruby naciągu alternatora idzie plecionka albo kabel do silnika (masa) sprawdź czy nie jest zerwany Często jest tak że kabel w pancerzu jest pęknięty i alternator daje małe napięcie ładowania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32228-pad%C5%82-akumulator/#findComment-61540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
