Kilka pytan, kilka problemow!!
Gość cr2sher
Witam,
mam kilka problemow w swoim opelku i nie wiem jak sobie z nimi poradzic,
1) skrzypi mi linka sprzegla, wymienialem ja juz 2 razy i jakis czas jest OK, a pozniej znowu to samo, linka jest poprowadzona poprawnie, nie wiem moze wada tkwi gdzies w pedale sprzegla moze trzeba gdzies to nasmarowac czy cos w tym stylu
2) problem z zamykaniem drzwi w sedanie tylne od strony kierowcy, wszystrkie inne zamykaja sie poprawnie natomiast te nie, nie wiem czy jest tam gdzies jakas regulacja i jak to wykonac
https://forum.opel24.com/topic/3225-kilka-pytan-kilka-problemow/
witam,
1 u mnie tez od poczatku linka sprzegła skrzypiała, az ostatnio nie wytrzymałem i chcialem ją nasmarowac. Najpierw smarowalem pedał i ta sprezyne i nic nie dało, trzeba było wleźć głębiej pod kierownice :wesoly: i dopiero gdy nasmarowałem linkę (w miejscu gdzie wchodzi do pancerza) skrzypienie ustało! Okazało sie też przy okazji, że linka jest troche postrzepiona i predzej czy poznej upomni sie o wymianę
2. sprawdz czy sie drzwi nie opusciły ma zawiasach, buyc moze jest do wymiany ten sworzeń w zawiasie
https://forum.opel24.com/topic/3225-kilka-pytan-kilka-problemow/#findComment-329828
Gość cr2sher
hmmm jezeli chodzi o linke i jej smarowanie to raczej odpada bo jak jest linka nowa jest tak samo po kilku wcisnieciach sprzegla ale moze problem tkwic w samym pedale i tej sprezynie dzisiaj ja przesmaruje i zobacze czy pomoglo
https://forum.opel24.com/topic/3225-kilka-pytan-kilka-problemow/#findComment-329823
Gość cr2sher
mam cenrtalny ale z tym jest wszystko ok, auto za poprzedniego wlasiciela droche dostalo z tylu, a nie wiem jak mam drzwi wyregulowac, sa dwa miejsca w ktorych drzwi mi obcieraja :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/3225-kilka-pytan-kilka-problemow/#findComment-329806
które miejsca?Na tym poprzecznym płaskolu?Tak mam z tyłu,że jak nie posmaruje,to skrzypi,ale już straciłem cierpliwosć i następnym razem biorę boscha do łapy i trochę zeszlifuje.
Może ci trze o krawędzie drzwi,to już inna sprawa,jedynie naginanie na siłę.
https://forum.opel24.com/topic/3225-kilka-pytan-kilka-problemow/#findComment-329798
Gość cr2sher
aha przypomnialo mi sie jest jeszcze jedna rzecz ktora mnie denerwuje, tzn przy w lewaniu benzyny do baku caly czas odbija mi pistolet :D juz mnie to wnerwia :wesoly:
a co do drzwi to przedstawiam Wam fotki gdzie mi obcieraja drzwi:
http://img113.imageshack.us/my.php?image=img0652uk9.jpg
http://img113.imageshack.us/my.php?image=img0651jn3.jpg
http://img113.imageshack.us/my.php?image=img0650lu4.jpg
http://img113.imageshack.us/my.php?image=img0649gp9.jpg
http://img57.imageshack.us/my.php?image=img0648li7.jpg
https://forum.opel24.com/topic/3225-kilka-pytan-kilka-problemow/#findComment-329756
