co trzeba wymienić przy uszczelnianiu głowicy?
Gość czaplin89
witam,
mój opel gdzieś cieknie. Najprawdopodobniej będzie trzeba wymienić uszczelkę pod głowicą. I tu jest moje pytanie: jakie części/uszczelki trzeba wymienić od razu? I ile płaciliście za taką naprawę u mechanika, lub ile ona może kosztować?
mój samochód: zafira A 2.2L z gazem
pozdrawiam,
Artur
https://forum.opel24.com/topic/32261-co-trzeba-wymieni%C4%87-przy-uszczelnianiu-g%C5%82owicy/
uszczelka głowicy 80
uszczelka pokrywy zaworów 50
uszczelka kolektora wydechowego 30
jeśli demontaż ssącego to uszczelka 20
jeśli simmeringi wałków ciekną to 36zł sztuka
obowiązkowo planowanie głowicy - 50-70zł
do tego płyn chłodniczy 30zł od razu wymienić
stan rozrządu?
jeśli stary to nie warto 2 razy płacić za robociznę i od razu wymiana
pasek 80
pompa wody 110
2 rolki po 90 za sztuke
napinacz 120
https://forum.opel24.com/topic/32261-co-trzeba-wymieni%C4%87-przy-uszczelnianiu-g%C5%82owicy/#findComment-61372
Gość robertnet
czyli z22se, tutej rozrząd jest na łańcuchu, więc musisz sprawdzic jego stan,
wymiana uszczelki pod głowica w tym silnika musi byc wykonana przez fachowca, ten silnik jest dosc "wrażliwy", gowicą są aluminiowe i czesto pekają jak ktos nieodpowiednio dokreci,
no i ponoc nie planuje sie ich
https://forum.opel24.com/topic/32261-co-trzeba-wymieni%C4%87-przy-uszczelnianiu-g%C5%82owicy/#findComment-61330
czyli z22se
racja, to nie x22xe
pasek i rolki odpadają
głowice - "ponoć" to się planuje każdą, bo nabywa krzywizny podczas eksploatacji i trzeba to zniwelować
https://forum.opel24.com/topic/32261-co-trzeba-wymieni%C4%87-przy-uszczelnianiu-g%C5%82owicy/#findComment-61258
