Gość speedybike Opublikowano 20 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2010 W sierpniu, mam zamiar zakonserwować podwozie na zimę Parę dni temu robiłem mały przegląd i zauważyłem z pod siedzeniami z tyłu, (od spodu oczywiście) nalot z rdzy ,dość spory tak 20 na 20cm .Oczyściłem szczotką, i 2 razy brunoxem psiknąłem, wszędzie gdzie była rdza. No i w związku z tym , chce zakonserwować auto na zimę. Wybór padł na firmę BOLL (masy bitumiczne) Obstawiam, że najpierw trzeba szczotką przeczyścić całe podwozie, żeby syf zszedł i lepsza przyczepność była. Czy ktoś stosował już produkty BOLL?Ile litrów(kg) potrzeba na zakonserowanie podwozia, i nadkoli? Ile taki preparat schnie?Mocno śmierdzi?Bo np.Bitex śmierdzi i to dość długo. Czy autem, po zakonserwowaniu, można od razu jeździć?Chodzi mi o to, że z kanału, do domu, mam z 5 km, więc wrócić muszę a i czy odstawienie auta na ok 12h, wystarczy, żeby podeschło to wszystko?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32273-konserwacja-podwozia-astra-f-kombi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 20 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2010 no jazda z balozona konserwacja nim ona wyschnie nie jest wskazana bo caly syf sie do tego przykei zostaw auto na noc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32273-konserwacja-podwozia-astra-f-kombi/#findComment-61156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JAROGT Opublikowano 20 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2010 Witam wszystkich. Podczepie się pod temat gdyż mam też w najbliższym czasie zrobić konserwacje podwozia asterki . U mnie troszke gorzej gdyż mam niewielkie dziurki w progach. Ale znajomy mi polecił żebym kupił najtańszy olej silnikowy i spróbował wlać za pomocą wężyka do środka progów i do profili zamnkniętych lub jak ktoś ze znajomych ma kompresor to pod ciśnieniem wpuścić gdzie się tylko da to olej zatrzyma rdzę. Potem dziury w progach zasłonić jakąś blachą najlepiej ocynkowaną i wszystko wysmarować masą bitumiczną. Co wy na to   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32273-konserwacja-podwozia-astra-f-kombi/#findComment-61147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 20 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2010 Co wy na to lekkie druciarstwo , lepszy i pewnie tańszy od oleju będzie fluidol (specjalny preparat do profili zamkniętych ) a dziury najlepiej zaspawać , tylko czy warto skoro cały próg kosztuje 100zł ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32273-konserwacja-podwozia-astra-f-kombi/#findComment-61145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedybike Opublikowano 21 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2010 no jazda z balozona konserwacja nim ona wyschnie nie jest wskazana bo caly syf sie do tego przykei zostaw auto na noc No właśnie nie bardzo mogę tam auto zostawić.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32273-konserwacja-podwozia-astra-f-kombi/#findComment-60959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mutra Opublikowano 21 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2010 Fluidol jest wskazany do nowych samochodów. W sytuacji kiey blacha może być pordzewiała olej jest lepszym wyjściem bo ma lepszą "pełzalność" i lepiej wnika w spękania materiału. Olej silnikowy jest do tego celu ok, ale lepszy byłby olej z dodatkiem antykorozyjnym. Do takiego zabezpieczenia potrzebujesz odpowiedniego pistoletu pod kompresor. Co do progów to lepszy od bitexu będzie jakiś baranek w sprayu albo Boll (jak kolega wyżej planuje) - są bardziej elastyczne i mniej podatne na pękanie. Co do problemu z łapaniem syfu przez zabezpieczenie, to gdzieś na allegro widziałem mase typu "baranek" pod pistolet (pucha 1kg) która zasycha w kilka godzin.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32273-konserwacja-podwozia-astra-f-kombi/#findComment-60945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 21 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2010 speedybike, jeżeli nie będzie padać a do domu nie wracasz drogą czołgową to spokojnie możesz po zakonserwowaniu śmigać autkiem do domu,nic się nie stanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32273-konserwacja-podwozia-astra-f-kombi/#findComment-60906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedybike Opublikowano 21 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2010 Fluidol jest wskazany do nowych samochodów. W sytuacji kiey blacha może być pordzewiała olej jest lepszym wyjściem bo ma lepszą "pełzalność" i lepiej wnika w spękania materiału. Olej silnikowy jest do tego celu ok, ale lepszy byłby olej z dodatkiem antykorozyjnym. Do takiego zabezpieczenia potrzebujesz odpowiedniego pistoletu pod kompresor. Co do progów to lepszy od bitexu będzie jakiś baranek w sprayu albo Boll (jak kolega wyżej planuje) - są bardziej elastyczne i mniej podatne na pękanie. Co do problemu z łapaniem syfu przez zabezpieczenie, to gdzieś na allegro widziałem mase typu "baranek" pod pistolet (pucha 1kg) która zasycha w kilka godzin. Tak się składa że mam 5 l oleju z silnika (zużyty).I też Słyszałem też o wlewaniu takiego oleju,w progi, co o tym sądzicie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32273-konserwacja-podwozia-astra-f-kombi/#findComment-60830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mutra Opublikowano 22 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2010 Zużytym to raczej szope na działce Zużyty olej nie ma takich właściwości antykorozyjnych. Ponadto zawiera wypłukane z silnika kwaśne produkty spalań przez co może źle oddziaływac na lakier, gume, kable itp itd. Lepiej najtańszy mineralny z beczki za 8 zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32273-konserwacja-podwozia-astra-f-kombi/#findComment-60674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michael Opublikowano 23 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2010 Czyli do środka progów zalecacie olej? Jutro muszę kupić więc nie chcę po zakupie przeczytać że jednak olej się nie nadaje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32273-konserwacja-podwozia-astra-f-kombi/#findComment-60348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
