Gość Radziu87 Opublikowano 21 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2010 Witam wszystkich zainwestowałem w remont silnika ponad 4000 zł (części po cenach hurtowych) wszystkie części "GM" i po remoncie po paru dniach jak robiłem tłumik to zobaczyłem ze z okolic rozrządu sączy sie olej w sporych ilościach, zmieniłem uszczelniacze po raz 3 i to nic nie dało sprawdziłem ciśnienie oleju i tez jest ok. Więc teraz chce wymienic wałki rozrządu. I mam w tej sprawie pytanko czy ktoś moze wie czy z omegi b 3.0 mv6 nadadzą się i czy nie trzeba będzie coś modzic po ich zamocowaniu??? Z góry wielkie dzięki za pomoc!!! zmieniłem czcionkę/zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32303-wa%C5%82ki-rozrz%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2010 nadadzą się ponadto na tych wałkach będziesz miał pod 190kM zamiast 170   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32303-wa%C5%82ki-rozrz%C4%85du/#findComment-61002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość moby75 Opublikowano 21 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2010 przydało by sie to zestroić ,bo tak same wałki to 20 kucy nie dają   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32303-wa%C5%82ki-rozrz%C4%85du/#findComment-60935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2010 jakby ci to powiedzieć.... a próbowałeś żeby tak twierdzić? znasz różnice między wałkami? żeby gołosłownym nie być: astra 2,5v6 po swapie z vectry, w serii 170kM, po wałkach 190kM, po kolektorach rurowych 202kM a po strojeniu poniżej najpierw się upewnij, a dopiero potem pisz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32303-wa%C5%82ki-rozrz%C4%85du/#findComment-60908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Radziu87 Opublikowano 21 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2010 Wielkie dzięki szczegulnie Tobie ArKos!!! Mam nadzieje że przestanie sie pocic tym olejem bo nie mam juz pomysłów co to moze więcej juz byc. a kilka razy juz bylo sprawdzane. no i te 20 kucy więcej też się przyda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32303-wa%C5%82ki-rozrz%C4%85du/#findComment-60872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2010 nie mam juz pomysłów co to moze więcej juz bycwytarte wałki są i dlatego sączy sie na oringuwałki z x30xe mają krzywki wyższe o 1mm od x25xe, tylko 1mm a robi dużą różnicę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32303-wa%C5%82ki-rozrz%C4%85du/#findComment-60863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość moby75 Opublikowano 22 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2010 akurat wiem co mówie ,posiadam V6 z wałkami od GSI (3.0 ) i bez przekładki ECU od GSI wypluło mi tylko 184 kuce,po założeniu ECU tak jak wyżej 190 więc róznica jest,nie mówie już o innych modyfikacjach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32303-wa%C5%82ki-rozrz%C4%85du/#findComment-60758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2010 a hamowałeś serię przed modyfikacjami? wykres co dałem jest astry koleszki henry, być może znasz z for z saaba wepchał 2,5v6 i miał zhamowane 174kM na serii wałki z omegi + kwasiak wydech + strojenie = 222kM czyli + 48kM z kompresorem eaton m65 miał bodajże 290kM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32303-wa%C5%82ki-rozrz%C4%85du/#findComment-60723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość moby75 Opublikowano 22 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2010 przed wąłkami wyszło jak w mordke 169KM tyle że mały przebieg silnika i go ogarnąłem najpierw tak ze fabryke trzymał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32303-wa%C5%82ki-rozrz%C4%85du/#findComment-60575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
