Gość Anonymous Opublikowano 25 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2007 Witam. Podpiąłem interfejs do zafiry i w programie Tech 2 podczas sprawdzanie układu chłodzenia wyświetliło mi błąd 17 usterka nieznana.Podczas próby skasowania wypisuje mi usterka aktywna.Gdzie szukać usterki?Przejechałem tym autem prawie 2tys.km i nie widzę żadnych niepokojących objawów.Czy mógł ktoś coś zmostkować(sprzedawca auta np.)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3232-tech2-b%C5%82%C4%85d17/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrianopelek Opublikowano 25 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2007 Błąd nr.17-wtryskiwacz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3232-tech2-b%C5%82%C4%85d17/#findComment-329748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2007 Ale błąd wykryło mi podczas sprawdzania układu chłodzenia .Czy tak może być jak piszesz?Dopiero po raz drugi robiłem próby z fejsem,więc za wszelkie porady z góry dzięki.Przy okazji gdzie znajdę co oznaczają konkretnie numery błędów np.17 jak w moim przypadku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3232-tech2-b%C5%82%C4%85d17/#findComment-329739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrianopelek Opublikowano 25 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2007 Na tej stornce-dział technika-wykryj to sam. Opisane są w niej błedy Astry , ale myślę ,że to nie ma znaczenia.poczekaj na odpowiedzi innych. aha.czy masz diesla czy bezyne.bo jak benzyne to na nic sie zda ten link z kodami usterek. ten link jest tylko do benzyny/zibi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3232-tech2-b%C5%82%C4%85d17/#findComment-329737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2007 2,0DTL 2000r   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3232-tech2-b%C5%82%C4%85d17/#findComment-329734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 Nie , tylko tech....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3232-tech2-b%C5%82%C4%85d17/#findComment-329726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 26 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 Mógłby ktoś podrzucić kody blędów do diesla,przydałyby się na potem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3232-tech2-b%C5%82%C4%85d17/#findComment-329716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 Witajcie Podepnę się do tematu... mam taki sam błąd 17 wychodzi przy sprawdzaniu układu chłodzenia na zgaszonym silniku, dodam że to benzyna Z16SE, dodatkowe objawy to nierówne wolne obroty, ale lamka check się nie zapala. Jeśli to wtryskiwacz to pomierzyć i wymienić jeśli któryś uszkodzony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3232-tech2-b%C5%82%C4%85d17/#findComment-329666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 Witam. O ile się nie mylę to błąd 17 jest związany z kontrolką chłodzenia.Przy zgaszonym aucie się świeci. Zapal auto niech zgasną wszystkie kontrolki i wtedy sprawdź interfejsem. Błędu nie powinno być. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3232-tech2-b%C5%82%C4%85d17/#findComment-329662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 Fakt błąd znika po zapaleniu. Dzięki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3232-tech2-b%C5%82%C4%85d17/#findComment-329660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
