Gość without1
Witam,
mam taki problem: wyświetlacz TID w mojej Astrze cały czas świeci, niezależnie czy silnik włączony/wyłączony, kluczk w stacyjce, czy wyjęty. Cały czas świeci. Tak jest przez dzień lub kilka, potem jakimś cudem, nie wiem kiedy - gaśnie i juz jest wszystko ok, czyli zapala się tylko kiedy wkładam kluczyk do stacyjki. I gaśnie jak go wyjmuję.
No i dobrze jest przez długi czas, po czym znów nie gaśnie po wyjęciu kluczyka i cały czas świeci. I tak mi już teraz świeci drugi dzień i nie mogę dojść dlaczego.
Jakieś zwarcie? Czy problem w stacyjce?
https://forum.opel24.com/topic/32332-tid-ca%C5%82y-czas-%C5%9Bwieci/
Gość without1
Dzięki za odpowiedź. Czyli z tego co rozumiem - wyjmuję TIDa i z tyłu są tam jakieś styki. I z nimi może być coś nie tak? W sumie gdyby było coś nie tak to by TID raczej nie świecił, a nie świecił cały czas?
No ale tak czy siak wyjmę i zobaczę jak to wygląda.
https://forum.opel24.com/topic/32332-tid-ca%C5%82y-czas-%C5%9Bwieci/#findComment-60389
  • 2 tygodnie później...
Witam,
rozebrałem TID-a i dalej nic nie wiem. Do TID-a dochodzi wiązka kabli, na końcu jest wtyk:
Dołączona grafika
Wszystko wygląda dobrze, w zasadzie jak by nie było ruszane od nowości. Wszystko czyste.
Dlatego też rozebrałem całego TID-a.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Jest płytka, jest gniazdo do tej wiązki kabli. Wyjąłem żarówki (12V 2A, w oprawce) i w końcu przestało świecić. Niestety (albo i stety), jak je włożyłem spowrotem, już nic nie świeci, nawet jak kluczyki są w stacyjce. Ale TID działa, wszystko się wyświetla i podaje dobre informacje, tylko podświetlenie padło.
Teraz muszę chyba kupić nowe zarówki, ale i tak dalej nie wiem co może byc przyczyną tego, że TID świecił cały czas. Pewnie może być jakieś zwarcie bliżej stacyjki, ale tam kable są już głęboko pochowane i bardzo trudno dostępne :)
Jakieś wskazówki??
https://forum.opel24.com/topic/32332-tid-ca%C5%82y-czas-%C5%9Bwieci/#findComment-58380
without1 chyba wciąż nie rozumiesz co do Ciebie pisze ja37. Sprawdź i przelutuj to gniazdo w któe wchodzi wiązka i powinno być poproblemie. Ja u siebie musiałem tak zrobić i przestał mi gasnąć i mrugać :)
Co do żarówek to jeśli masz diody to pamiętaj, że dioda nie działa w obie strony i tylko jedno położenie powoduje świecenie.
https://forum.opel24.com/topic/32332-tid-ca%C5%82y-czas-%C5%9Bwieci/#findComment-58285
No wiem co to zimny lut :D I właśnie dlatego wiedziałbym co robić gdyby świecenie przerywało lub go nie było, a tu jest odwrotnie. Jego nie da się wyłączyć. Cały czas świeci.
https://forum.opel24.com/topic/32332-tid-ca%C5%82y-czas-%C5%9Bwieci/#findComment-58254
without1, w dziale Car-audio znajdziesz schemat połączeń między radiem i wyświetlaczem. Sprawdź czy po wyjęciu kluczyka z stacyjki masz na wtyczce wyświetlacza +12V na podświetlenie.
https://forum.opel24.com/topic/32332-tid-ca%C5%82y-czas-%C5%9Bwieci/#findComment-58253
