Gość Anonymous Opublikowano 26 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 Witam mam taki problem w swojej Asterce otoz gdy skrecam kolami na maksa w prawa lub w lewa strone to slysze taki dzwiek jakby cos o cos zawadzalo nie jest on slyszalny podczas calego manewru skrecania kolami tylko w jednym momencie nie wiem co to moze byc czy ma ktos jakies sugestie i porady ??Na co spojrzec co moze byc przyczyna?? Z gory dziekuje Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3234-dzwiek-przy-skrecaniu-ko%C5%82ami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 No wydaje mi sie ze mamy ten sam problem .Ja w Astrze przy maksymalnym skreceniu kol i ruszaniu slysze wyrazny dzwiek. Z tego co wiem to mamy przeguby do wymiany. Wzielo sie to z szybkiego ruszania wlasnie przy skreconych kolach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3234-dzwiek-przy-skrecaniu-ko%C5%82ami/#findComment-329721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 26 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 Sprawdź poziom oleju we wspomaganiu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3234-dzwiek-przy-skrecaniu-ko%C5%82ami/#findComment-329720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 Wydaje mi sie ze to nie sa przeguby Wiem u kumpla jaki byl dzwiek jak mial rozwalone przeguby i to jednak nie jest taki dzwiek Przeguby nmi nie graja na zakretach ani jak ruszam tylko jak stoje i skrecam kolami nie musi byc na maksa ale wteyd wlasnie to slychac takie pukniecie i potem sie juz nic nie dzieje wymienialme koncowke drazka i stabilizator bo byl uwalony Objaw taki mam od niedawna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3234-dzwiek-przy-skrecaniu-ko%C5%82ami/#findComment-329718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 26 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 Czy to mozna namierzyć w okolicy kolumny kierowniczej,czy bardziej przy wspomaganiu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3234-dzwiek-przy-skrecaniu-ko%C5%82ami/#findComment-329715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 sa dwie mozliwosci co do strzałów przy skreconych kolach to albo sa to drążki stabilizacyjne - maly problem - albo poduszki - mogly sie one wytrzec-otwory w nich sie wyrobily i zle ukladaja sie jak skrecasz kierownica - te poduszki widac jak otworzysz klape silnika - drazek zobaczysz jak max. skrecisz kola powinien on sie pojawic za kolem lewym jak skrecisz w prawo i na odwrot- moga byc po prostu urwane - mialem ten problem w sowjej astrze i wlasnie takie byly objawy - strzelanie przy skrecie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3234-dzwiek-przy-skrecaniu-ko%C5%82ami/#findComment-329708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 hmm dzwiek slychac tak z lewego kola tak jest przynajmniej go wyczuwam a wlasciwie stamtad go slysze Poduchy sa raczej dobre bo kiedys wymienialme sprezyny (jakies 2 miechy temu) Na mysl mi przychodzi koncowka drazka stabilizator albo naprade przeguby   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3234-dzwiek-przy-skrecaniu-ko%C5%82ami/#findComment-329697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 albo to moze byc maglownica i gdzie cos ociera albo koncowki drazka kierowniczego... tam na koncu jest taka guma moze ona sie juz wytarla...i sa luzy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3234-dzwiek-przy-skrecaniu-ko%C5%82ami/#findComment-329696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 po dwoch miesiacach normalnej jazdy mogla sie wytrzec ta guma od koncowki drazka ?? Musze to zobaczyc i wymienic bo wkurza mnie to pukanie A mam jeszcze takie pytanie jak sie silnik zagrzeje a wiadomo jakie teraz sa upaly to powinien sie wlaczyc wentylator prawda I jest ok wlacza sie ale czy jak mam goracy silnik i chodzi mi wentylator i zgasze motor to wentylator powinien nadal chodzic i chlodzic silnik czy nie ?? Mi sie wydaje ze powinien chodzic a on sie wylacza jak tylko zgasze silnik Jak to ejst ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3234-dzwiek-przy-skrecaniu-ko%C5%82ami/#findComment-329694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 26 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 patryk87l, w punto po zgaszeniu chodził dalej,ale w opelku nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3234-dzwiek-przy-skrecaniu-ko%C5%82ami/#findComment-329693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
