Gość jakub512
Witam, pół roku temu zaślepiłem zawór EGR, bo samochód szarpał, czasem nie chciał wchodzić na obroty, zapałała się lampka check engine, jak odczytałem błędy to był błąd numer 47 co oznacza awarię EGRa, pół roku było spokoju. Jakiś miesiąc temu lampka znowu się zapaliła z błędem numer 47, odkręciłem EGR żeby zobaczyć czy puszka którą pod niego podłożyłem nie została uszkodzona, wszystko było ok. Wczoraj znów zapaliła mi sie lampka i paliła się aż do powrotu do domu(ok.5km) dziś wracając z sieradza znów się zapaliła i paliła się około 15km, później zgasła i 40km był spokój. Odczytałem błędy i znów wyszło 47, dlaczego ta lampka się zapala? Wkrótce zakładam gaz i chce aby silnik był w dobrej kondycji zanim zaprowadzę go do gazownika, silnik nie słabnie po zapaleniu się lampki, wszystko jest ok tylko kuje mnie w oczy ten pomarańczowy kolor.
Dodam jeszcze że silnik czasem jak jest wilgoć albo po przymuleniu nierówno przyśpiesza, ale to chyba będzie wina kabli WN, nie zapala się wtedy lampka.
https://forum.opel24.com/topic/32357-zapalaj%C4%85cy-si%C4%99-check-engine/
Gość andrzej_m55
Tu masz rację
https://forum.opel24.com/topic/32357-zapalaj%C4%85cy-si%C4%99-check-engine/#findComment-60332
Gość andrzej_m55
Ty masz elektryczny EGR więc nawet jak jest zaślepiony to musi działać
Inaczej będzie wyskakiwał błąd
Zobacz to
http://forum.opel24.com/egr-w-x16xel-i-jego-tajemnice-vt7001.htm
Wejdź w dział "napraw to sam" tam jest kilka tematów związanych z twoim problemem
https://forum.opel24.com/topic/32357-zapalaj%C4%85cy-si%C4%99-check-engine/#findComment-60295
