Problem Vectra C 2,0 DTI
Gość Marcino82
wstaje rano, albo nawet nie rano wsiadam do samochdu nie swieci sie kontrolka swiec żarowych samochod odpala po 3 sekundach krecenia i dymi przez 15 sekund na niebiesko biało o co chodzi?? z gory dzieki
https://forum.opel24.com/topic/32362-problem-vectra-c-20-dti/
niebieski dym = spalanie oleju...
moze gdzies ci sie dostaje do cylindrow...
mozliwosci jest pare - wszystko zalezy kiedy ci na niebiesko dymi...
jesli tylko przy starcie to moze pierscienie...
BTW zwiekszyles te dawke paliwa przy rozruchu? i jak?
https://forum.opel24.com/topic/32362-problem-vectra-c-20-dti/#findComment-60275
Gość Marcino82
kicaj, kupilem teraz VC z tym samym ale jednak troszeczke innym silnikiem nic mialem w VB, podlaczalem do VB op-coma i zwiekszylem dawke paliwa w opcjach dodatkowych i powiem szczerze ze pomoglo tylko troseczke przy rozruchu, wstawilem opornik zaraz kolo czujnika i problem z odpalaniem znikl przy wysokich temperaturach na dworze. Teraz mam VC i tylko przy rozruchu przes kilka doslownie sekund jest niebiesko-biaalo po odpaleniu z wydechu, potem juz nie nawet przy przyspieszaniu, moze to wina przeplywomierza??
https://forum.opel24.com/topic/32362-problem-vectra-c-20-dti/#findComment-60187
Marcino82, aa nie zajarzylem :( no to gratki z nowego zakupu... :) by ci sluzyla...
musisz dokladnie sprecyzowac dym - jesli to bialy to para wodna z wydechu
jesli niebieski z charakterystycznym ostrym zapachem to olej spalany, tylko trzeba sprawdzic skad
albo pierscienie (bo to charakterystyczne dla dlugiego stania) a moze od turbo (jakis zaolejony przewod)
https://forum.opel24.com/topic/32362-problem-vectra-c-20-dti/#findComment-60181
kicaj, dzieki, czuje ze musze wymienic czujnik tem. bo i grzanie swiec po nocy stania mi sie nie wlacza,
poczytaj o problemie zapalania diesli y20... w temp powyzej 0st celc. ze starym softem... zreszta to chyba juz znasz... :(
pytanie czemu sie nie wlacza... moze temp na polu jest na tyle wysoka ze nie zauwazasz tego... przynajmniej ja tak mam (spiralka porafi mignac doslownie na ulamek sekundy)
moze soft stary...
https://forum.opel24.com/topic/32362-problem-vectra-c-20-dti/#findComment-60142
Gość Marcino82
kicaj, masz racje przerabialem problem w VB, tylko VB musialem krecic i krecic, a tu przekrece 3 sekundy i pali tylko jak walnie dymem to szok, sprawdze jutro zapach tego dymu, nie wiem czmu mi ten przeplywomierz po glowie chodzi
https://forum.opel24.com/topic/32362-problem-vectra-c-20-dti/#findComment-60128
Marcino82, a zebym to ja wiedzial o czym mowie :)
kiedys czytalem ze w przewodach podcisnieniowych czy tez od turbo moze gromadzic sie olej i gdyby on tak po nocy sie zebral a potem przy rozruchu zostal wciagniety to by tez dawal siwy dym... tak sobie gdybam...
a zeby wszystko bylo jasne - na oczy nie widzialem silnika 2.0 DTI... :)
https://forum.opel24.com/topic/32362-problem-vectra-c-20-dti/#findComment-59891
