Gość łukasz682 Opublikowano 24 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2010 witam mam problem takiego typu po dłuższym postoju autko kopci przy odpalaniu tylko i wyłącznie kiedy postoi trochę szarym dymem po uruchomieniu kopcenie zanika i jest wszystko ok silnik pracuje prawidłowo nie szarpie czy to może być objaw pękniętej uszczelki pod głowicą?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32371-kopci-przy-odpalaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wafel1978 Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2010 prawdopodobnie jest to pęknięta uszczelka pod głowicą, ale sprawdź czy nie ubywa ci płynu w zbiorniczku wyrównawczym,jeżeli ubywa płynu chłodniczego i po dłuższym postoju ciężko pali i kopci to jestem pewny że to będzie uszczelka pod głowicą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32371-kopci-przy-odpalaniu/#findComment-56691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2010 kopci przy odpalaniu tylko i wyłącznie kiedy postoi trochę szarym dymem po uruchomieniu kopcenie zanika Na pewno szarym, nie niebieskim albo białym. Bo jeśli szary ten dym, to może być coś z paliwem, lejący czy zawieszający się wtrysk, w takiej sytuacji po zgaszeniu silnika wtrysk puszcza jeszcze paliwo do przepustnicy. I tak samo przy odpalaniu, po uruchomieniu pompy paliwa wtrysk już leje i jak zapalisz to mieszanka jest zbyt bogata i kopci. Ile Ci pali i jak wyglądają świece Jeśli ten dym jest niebieski, to może być oznaka uszczelnień trzonków zaworów, po dłuższym postoju olej spływa na grzybek i do cylindra jeśli przylgnie też już nie trzymają i po odpaleniu będzie kopcił, ale na niebiesko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32371-kopci-przy-odpalaniu/#findComment-56575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość łukasz682 Opublikowano 10 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2010 kopci tak na jasno ale podchodzi pod błękitny kolor a spalanie 13/14 litrów miasto 11l poza gazu oczywiście i wychodzi na to że to uszczelniacze zaworów tak? a powiedzcie mi jeszcze jedno ile może kosztować wymiana takich uszczelniaczy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32371-kopci-przy-odpalaniu/#findComment-56410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 10 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2010 ile może kosztować wymiana takich uszczelniaczy? jak wpisałbyś w "szukajkę' taki tekst; wymiana uszczelniaczy zaworowych to wyskoczyłoby kilka tematów, np; http://forum.opel24.com/wymiana-uszczelniaczy-zaworowych-x16xel-vt36686.htm?highlight=wymiana+uszczelniaczy+zaworowych poczytaj te tematy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32371-kopci-przy-odpalaniu/#findComment-56359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 10 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2010 łukasz682, Jaki masz typ silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32371-kopci-przy-odpalaniu/#findComment-56308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość łukasz682 Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2010 2.3 turbo benzyna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32371-kopci-przy-odpalaniu/#findComment-53576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Następny kurde, w kolejce do wróżki W profilu 1,6 a pyta o silnik saaba. Zobacz, czy nie masz oleju w intercoolerze, może turbina puszcza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32371-kopci-przy-odpalaniu/#findComment-53557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość łukasz682 Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2010 dobra dzięki masz rację to silnik od saaba 9-5 mój tata ma taki i ma taki problem więc się pytam może ktoś wie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32371-kopci-przy-odpalaniu/#findComment-53397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Z turbo za bardzo ci nie podpowiem. Ale może zobacz, co można zrobić z tego silnika - 12 sekund do 200km/h http://www.sendspace.com/file/b6bmfh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32371-kopci-przy-odpalaniu/#findComment-53394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
