kopci przy odpalaniu
Gość łukasz682
witam mam problem takiego typu po dłuższym postoju autko kopci przy odpalaniu tylko i wyłącznie kiedy postoi trochę szarym dymem po uruchomieniu kopcenie zanika i jest wszystko ok silnik pracuje prawidłowo nie szarpie czy to może być objaw pękniętej uszczelki pod głowicą? :(
https://forum.opel24.com/topic/32371-kopci-przy-odpalaniu/
  • 3 tygodnie później...
Gość wafel1978
prawdopodobnie jest to pęknięta uszczelka pod głowicą, ale sprawdź czy nie ubywa ci płynu w zbiorniczku wyrównawczym,jeżeli ubywa płynu chłodniczego i po dłuższym postoju ciężko pali i kopci to jestem pewny że to będzie uszczelka pod głowicą
https://forum.opel24.com/topic/32371-kopci-przy-odpalaniu/#findComment-56691
Na pewno szarym, nie niebieskim albo białym. Bo jeśli szary ten dym, to może być coś z paliwem, lejący czy zawieszający się wtrysk, w takiej sytuacji po zgaszeniu silnika wtrysk puszcza jeszcze paliwo do przepustnicy. I tak samo przy odpalaniu, po uruchomieniu pompy paliwa wtrysk już leje i jak zapalisz to mieszanka jest zbyt bogata i kopci. Ile Ci pali i jak wyglądają świece ;) Jeśli ten dym jest niebieski, to może być oznaka uszczelnień trzonków zaworów, po dłuższym postoju olej spływa na grzybek i do cylindra jeśli przylgnie też już nie trzymają i po odpaleniu będzie kopcił, ale na niebiesko. ;)
https://forum.opel24.com/topic/32371-kopci-przy-odpalaniu/#findComment-56575
Gość łukasz682
kopci tak na jasno ale podchodzi pod błękitny kolor a spalanie 13/14 litrów miasto 11l poza gazu oczywiście i wychodzi na to że to uszczelniacze zaworów tak? a powiedzcie mi jeszcze jedno ile może kosztować wymiana takich uszczelniaczy?
https://forum.opel24.com/topic/32371-kopci-przy-odpalaniu/#findComment-56410
jak wpisałbyś w "szukajkę' taki tekst; wymiana uszczelniaczy zaworowych to wyskoczyłoby kilka tematów, np;
http://forum.opel24.com/wymiana-uszczelniaczy-zaworowych-x16xel-vt36686.htm?highlight=wymiana+uszczelniaczy+zaworowych
poczytaj te tematy :twisted:
https://forum.opel24.com/topic/32371-kopci-przy-odpalaniu/#findComment-56359
  • 2 tygodnie później...
Następny kurde, w kolejce do wróżki :wink:
W profilu 1,6 a pyta o silnik saaba.
Zobacz, czy nie masz oleju w intercoolerze, może turbina puszcza.
https://forum.opel24.com/topic/32371-kopci-przy-odpalaniu/#findComment-53557
