Gość artos78 Opublikowano 24 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2010 Witam, mam problem z omegą mv6, po dłuższym postoju np po nocy samochód zapala zawsze za 4 razem:) 3 pierwsze razy kreci na sucho, tak jakby paliwo się cofało, po krótkiej przerwie w jezdzie normalnie odpala, tylko po dłuższej występuje taki problem, czy wiecie może gdzie szukać przyczyny?? z góry dziękuję, artek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32374-mv6-zapala-rano-za-4-razemkr%C4%99ci-na-sucho/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 24 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2010 Jakieś błędy są ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32374-mv6-zapala-rano-za-4-razemkr%C4%99ci-na-sucho/#findComment-60137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artos78 Opublikowano 25 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2010 włśnie niema grama błędu.. i tu jest ból   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32374-mv6-zapala-rano-za-4-razemkr%C4%99ci-na-sucho/#findComment-60078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2010 A nie masz nieszczelności w układzie paliwa? Może wężyk w baku od pompy spardciał? Spróbuj rano przy pierwszym kręceniu ustalić, czy iskra jest i czy leci paliwo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32374-mv6-zapala-rano-za-4-razemkr%C4%99ci-na-sucho/#findComment-60077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artos78 Opublikowano 25 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2010 Własnie niewiem co jest przyczyną.. byc może masz racje, heh tylko jak to sprawdzic ta nieszczelność??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32374-mv6-zapala-rano-za-4-razemkr%C4%99ci-na-sucho/#findComment-60051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2010 Andrzejowi się to zrobiło w baku. Pękł sobie trochę wężyk od pompu do króćca w baku. Na zewnątrz nic nie było widać. Pewnie pomiar ciśnienia i wydajności pompy by coś powiedział.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32374-mv6-zapala-rano-za-4-razemkr%C4%99ci-na-sucho/#findComment-60012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
