jestem posiadaczem asterki F cc i znowu trzęsie kierownica przy predkości powyzej 120 miałem z tym chwile spokoju jak wymieniłem opony na nowe wywazyłem je ustawiłem zbiezność i zrobilem z 1000 km i powróciło to samo końcówki mam nowe i wymieniłem niedawno łożysko w kole przednim prawym na nowe co to może być:wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/3240-trz%C4%99sie-kierownic%C4%85-przy-120-kmh/
U mnie w vectrze A był taki efekt jak miałem wywaloną poduszkę i uszkodzone łożysko na McPehrsonie - kilka razy wyważałem koła, wymieniłem w wahaczach wszystkie tuleje, oba sworznie, ustawiłem zbieżność i dalej było to samo - po przekroczeniu 100km/h na godzine pojawiały się wibracje a oprócz tego przy hamowaniu kierownica też czasami drgała.
https://forum.opel24.com/topic/3240-trz%C4%99sie-kierownic%C4%85-przy-120-kmh/#findComment-329631
ja bym powiedzial,ze wywazenie kol.przy zlych tarczach to nawet pedal hamulca pulsuje :wesoly: to sie da latwo rozpoznac.z drugiej strony cos za szybko te twoje wywazenia sie piernicza.moze trzeba wywazyc wszystkie cztery kolka bo skoro robiles caly czas przednie to moze cos jest z tylnymi
https://forum.opel24.com/topic/3240-trz%C4%99sie-kierownic%C4%85-przy-120-kmh/#findComment-329615
A jak często ruszasz z piskiem opon i hamujesz z piskiem, to też ma wpływ na bicie i przez to kierownica może drgac przy większych prędkościach.
https://forum.opel24.com/topic/3240-trz%C4%99sie-kierownic%C4%85-przy-120-kmh/#findComment-329441
U mnie przy tej predkosci tez wariowala ,okazalo sie ze drazki stabilizatorow sie juz wyrobily a jeden nawet nadpeknąl, wiec trzeba bylo wymienic,po zmianie od razu wszystko odeszlo ,a zbieznosci nie trzeba ustawiac po tej operacji.Tylko ze nie wiem czy u ciebie sa takie drazki :wink:
https://forum.opel24.com/topic/3240-trz%C4%99sie-kierownic%C4%85-przy-120-kmh/#findComment-329413
