raczej nie. ja mam powybijane oba (wymiana w ciągu najbliższech tygodni), nawet mam gumy na wahaczach powybijane, że mi drze opony od wewnątrz i przy 140 dopiero coś tam zaczyna się dziać z kierownicą.
https://forum.opel24.com/topic/3240-trz%C4%99sie-kierownic%C4%85-przy-120-kmh/page/2/#findComment-329304
Witam, a jakie masz felgi? umnie były takie objawy gdy miałem felgi po renault, tzn z rozwierconym otworem na piaste, przy wymianie opon mechanior nic nie zauwazył założył kołpaki i tak jeździłem, ale w pore się zorientowałem...! i rozwiazaniem były pierścienie centrujące!
Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/3240-trz%C4%99sie-kierownic%C4%85-przy-120-kmh/page/2/#findComment-329267
a moze byc to wina łożyska w kolumnie mac persona???
Tak jak Ci napisałem w swoim poście na pierwszej stronie - w mojej vectrze A miałem rozwalone to łożysko i poduszkę na kolumnie i od tego miałem drgania - wymieniłem wszystkie tuleje, sworznie, dwa razy wyważałem koła i dalej miałem drgania powyżej 100km/h. Pojechałem wtedy do gości tam gdzie się robi przeglądy i powiedziałem ze chce ustawić zbieżność i żeby mi najpierw obejrzeli zawieszenie bo mimo że wymieniłem wszystko co trzeba to dalej mam drgania na kierownicy - wzieli auto na to stanowisko gdzie sprawdzane są luzy w zawieszeniu i po podniesieniu maski okazało się że na kielichu gdzie pod maską dokręcona jest kolumna był delikatny luz. Pojechałem do swojego mechanika, wyciągnął przy mnie kolumnę i okazało się że łożysko jest rozsypane - wymieniłem razem z poduszką (łączny koszt ok 30-40zł), ustawiłem zbieżność i nie ma najmniejszego kłopotu z drganiami i stukami w zawieszeniu.
Przy wybitej poduszce na kolumnie będziesz miał ten sam efekt - można ją łatwo sprawdzić - podnieś maske, posadz kogos w aucie i niech rusza kierownicą w lewo i prawo - nie musi byc mocno a wrecz lepiej jak bedzie robiła małe ruchy szybko. Jesli poducha jest juz wywalona to zobaczysz to na kielichach trzymających kolumnę bo lekko będą sie ruszały.
https://forum.opel24.com/topic/3240-trz%C4%99sie-kierownic%C4%85-przy-120-kmh/page/2/#findComment-329263
Ja mam to samo z drganiami najpierw kierownica zaczeła wariowac przy 100km to wymieniłem jedną z poduszek na personie niestety nic nie pomogło pojechałem na stacje kontroli pojazdów i na szarpakach wyszło mi ze mam wybite tuleje na wachaczach u mechanika okazało sie całe wachacze sa do wymiany tak tez zrobiłem wymieniłem to plus koncówki sworzni pomogło ale tylko do 140 km dalej znów dragania jak cholera co mam zrobic :prosze:?? :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/3240-trz%C4%99sie-kierownic%C4%85-przy-120-kmh/page/2/#findComment-329141
za mam zrobiony zawias kompletnie
wywazone kola i drgania mam dopiero kolo 170 na autostradzie jak jade,
jednak trzeba dodac ze to niemiecka autostrada, bo jak jade po tej naszej to juz przy 140 czuc drgania
ale z tym to chab nic nie zrobie
o co chodzi,bo nie rozumiem?zibi
https://forum.opel24.com/topic/3240-trz%C4%99sie-kierownic%C4%85-przy-120-kmh/page/2/#findComment-329130
arek ,im lzejszy woz ,tym szybciej w zależności od prędkosci występują drgania.Czesto ich powodem sa garbiki na drodze od niedokładnego wałowania asfaltu.Na naszej 2 jest pare takich miejsc,gdzie wibracja jest mocna,ale w ciezkim samochodzie jej tak nie czuc.Poza tym w punto przy idealnym zawieszeniu i kołach już przy 140 zaczynało telepać,a przy 150 czułem,że się rozleci
https://forum.opel24.com/topic/3240-trz%C4%99sie-kierownic%C4%85-przy-120-kmh/page/2/#findComment-329096
felgi mam fabryczne stalowe. musze srawdzić jeszcze te łożyska w mac personie. opony sa po dwóch sezosach bieznik jak nowy wywazone na nowej wywazarce
https://forum.opel24.com/topic/3240-trz%C4%99sie-kierownic%C4%85-przy-120-kmh/page/2/#findComment-329071
"za mam zrobiony zawias kompletnie "
mialo byc:ja mam ...
wymionione cale przednie i tylne zawieszenie
amortyzatory tuleje gumy itd
mam kombiaka zawsze jezdze zaladowany po dach sam
ale widac to zalezy od samej nawierzchni
https://forum.opel24.com/topic/3240-trz%C4%99sie-kierownic%C4%85-przy-120-kmh/page/2/#findComment-329034
