ja nie mam farbycznego radia i bardzo w to nie wnikalem ale jest kilka tematow o kodach w radiu... wiec zalatw najpierw to...
a do ladowania chyba lepiej zdjac klemy..
powodzenia
https://forum.opel24.com/topic/3241-kontrolka-abs/page/4/#findComment-284933
  • Odpowiedzi 67
abs się zapali kiedy napięcie spadnie poniżej 10,5 V, można jeszcze psiknąć jakimś kontaktem na połączenia przewodów z czujnikami przy piastach.
https://forum.opel24.com/topic/3241-kontrolka-abs/page/4/#findComment-284869
  • 4 tygodnie później...
  • 9 miesięcy temu...
witam wszystkich jestem nowy. czy moze ktos mi pomoc mam problem z abs em. po odpaleniu auta działa w 100% do poki nie skrece w lewo to działa a po skreceniu tylko w lewo zapala sie kontrolka i abs nie dizała.jest tak zawsze bez wzgledu na pogodeczy inne przeszkody w eletronice. zawsze sie zapala kontrolka jak skrece w lewo. pomozcie
https://forum.opel24.com/topic/3241-kontrolka-abs/page/4/#findComment-203867
witam juz sprawdałem wszystkie przewody. w lewym kole mam laczony kabel. sprawdziłem wszystko niby jest ok. niewiem moze wymienic ten kabel jest taka mozliwosc. znajomy mowi ze to moze byc czujnik.ale tylko by sie chrzanil przy skrecaniu w lewo.juz nie mam na to siły od jakiegos czasu mi sie to dzieje.
[ Dodano: Czw Sty 15, 2009 10:35 ]
a pare dni temu doszedł mi inny klopot. zwiozany prawdopodobnie zz akumulatorem. niby odpala ale ciezko kreci, podczas jazdy dzieja sie dziwne rzeczy. np gdy wlacze kierunkowskaz to razem z nim na przemian migaja mi kontrolki na pulpicie, badz jak przycisne stop to miga mi stom. tak jak by pradu było mało. akumulator jest pol roczny alternator laduje, niewim moze mam za malej pojemnosci aku. posiadam silnik 2.0 16v 150km. a mam duzo elektryki a aku mam 60ah 420. moze wlozyc mu 70ah 600. czy cos sie stanie z instalacja.
https://forum.opel24.com/topic/3241-kontrolka-abs/page/4/#findComment-203800
Na poczatek sprawdź czy masz dobry styk z masą :(
Elektryka w samochodzie może wariować stąd mogą
wynikać problemy z alternatorem, szalejącymi kontrolkami
na desce rozdzielczej itp.
Spoko nic się nie stanie, do Twojego silnika jest dedykowany aku 72 A/h o prądzie rozruchowym 680 A
https://forum.opel24.com/topic/3241-kontrolka-abs/page/4/#findComment-203788
serdeczne dzieki chlopaki.zrobie tak jak mowicie potem sie odezwe. a z masa ju czysciłem styki. mysle ze to akumulatr mi siada.po dzis poszedlem do garazu i juz mi nie zapalil,odpalilem z przewodow od kolegi i teraz juz mi pali i tylko te kontrolki szaleja tak jak do tej pory. wiec kupie ten aku 70ah to zobaczymy.
https://forum.opel24.com/topic/3241-kontrolka-abs/page/4/#findComment-203745
