  • Odpowiedzi 67
p.peter1, Jak uruchamiasz samochód to kontrolka się pali jak zgaśnie to znaczy że układ jest OK. Jeżeli w czasie jazdy zapali się to oznacza awarię układu ABS. Najprawdopodobniej może to być wina czujnika przy kole lub styków.
https://forum.opel24.com/topic/3241-kontrolka-abs/page/5/#findComment-203628
Bogo
wiem i tak u mnie jest, tylko byłem ciekaw (samochód z ABS mam od połowy miesiąca) czy w chwili włączenia się ABS (ostre hamowanie) kontrolka powinna się zapalić ale mzs odpowiedział mi już dokładnie.
https://forum.opel24.com/topic/3241-kontrolka-abs/page/5/#findComment-203624
A ja mam pytanie z innej beczki. Czy w momencie działania ABS (podczas hamowania) powinna się zapalić ta kontrolka?
witam z tego co wiem to kontrolka abs pali sie przez chwile po wlaczeniu zaplonu, albo jk u mnie kiedy abs nie dziala pali sie caly czas.
[ Dodano: Sob Sty 17, 2009 21:07 ]
witam. mam nadal problem z ladowaniem. jaklie powinno byc ladowanie mam obecnie 13.2-13.4 na wolnych obrotach (okolo 1000) pod obciazeniem (swiatla, nawiew itd..) czy to jest dobre.
https://forum.opel24.com/topic/3241-kontrolka-abs/page/5/#findComment-203599
  • 3 tygodnie później...
ładowanie kiepskie,powinno się kręcić w okolicy 14.4V
https://forum.opel24.com/topic/3241-kontrolka-abs/page/5/#findComment-197485
  • 1 miesiąc temu...
Witam mam podobny problem a kontrolką abs-u mianowicie zapalała sie i gasła był słaby akumulator , w końcu padł i kontrolka się paliła cały czas wymieniłem aku.. na nowy i kontrolka się świeciła gasła i zapalała sie jak zatrąbiłem, na kompie wyszło błąd prawego czujnika w przednim kole , dałem na luz było to rok temu kontrolka sie świeciła a ja przybierałem sie do wymiany piasty 350 zł ..... aż tu kilka dni temu kontrolka podczas jazdy zgasła abs zadziałał zatrąbiłem i znowu sie zapaliła o co chodzi. Dzięki za podpowiedzi pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/3241-kontrolka-abs/page/5/#findComment-185825
po wymianie aku byłem u elektryka i było ok. ale muszę się wybrać jeszcze raz poniewaz zauważyłem że jak włącze kierunkowskaz na wolnych obrotach to pulsuje mi podśietlenie licznika :beer:? zastanawiam się czy to nie regulator napięcia :beer:
https://forum.opel24.com/topic/3241-kontrolka-abs/page/5/#findComment-185769
Gość huri_khan
Jeżeli regulator napięcia pada to najczęstszą oznaką są "pulsujące" światła przy gazowaniu.
Zapal wszystkie światła, włącz ogrzewanie i gazuj silnikiem i dopiero wtedy sprawdź napięcie na aku
https://forum.opel24.com/topic/3241-kontrolka-abs/page/5/#findComment-185717
