Gość _none_ Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 Witam, Mam problem ze swoją astreką. Model jak w stopce '99 3d 1,8 , klima manual. Otóz klima jest od strony "układu" sprawna. Napita , szczelna. Sprezarka sprawna. Włącza się bez problemu, wiatraki chodzą prawidłowo( ten od ukł. chłodzenia jak i od klimy ). Klima odgrzybiona , nowy filtr węglowy, 2 razy ostatnio sprawdzana u "specow" od klim. Z ich strony wszsytko jest podono prawidłowo. Po stronie sprężania 15 bar , stan gazowy 2,5 bar , czyli podobno idealnie a mimo to nie chłodzi dobrze. Problem jest tego typu ze za szybko ( podobno ) odstawia mi coś klimę. Włącza się jest na dworze powiedzmy 20 stopni , włączam klime na max zimno , 4 stopień - i patrze na term. wsadzonym w kratke - temp. spada o max. ok 7 stopni czyli przy 20 na zewnątrz do powiedzmy 13 w środku. Im cieplej tym gorzej. Skraplacze wymyte cisnieniowo , ( klimy i chłodnica ) , wszsytko spawdzone , nic nigdzie nie wycieka , ciśnienia stałe. Spec powiedział mi że to może być wina sterownika - w lewym nadkolu - ale czy to możliwe ? Czy on nie odpowiada tylko za sterowanie wiatrakami ? A ew. czujnik ciśnienia ? MIal któs podobny przypadek ? Co i jak mam sprawdzić ? Proszę o porady. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32434-klima-w-astrze-g-dzia%C5%82a-ale-za-szybko-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85cza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 hmm ciekawe tak na zdrowy rozum to sprężarka nie daje rady ale skoro sprawdzali to spece .... ja na początek pewnie zdemontowałbym filtr kabinowy wsadził tam łapę i sprawdził czy parownik jest bardzo zimny czy tylko trochę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32434-klima-w-astrze-g-dzia%C5%82a-ale-za-szybko-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85cza/#findComment-59686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _none_ Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 hmm ciekawe tak na zdrowy rozum to sprężarka nie daje rady ale skoro sprawdzali to spece .... ja na początek pewnie zdemontowałbym filtr kabinowy wsadził tam łapę i sprawdził czy parownik jest bardzo zimny czy tylko trochę. Az tak zimny super nie jest. wlasnie pare stopni mniej ma niz temp. na zewnatrz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32434-klima-w-astrze-g-dzia%C5%82a-ale-za-szybko-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85cza/#findComment-59515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 Ale rozumiem ze sie kompresor od klimy nie wylacza jak normalnie klime uruchomisz tak?? Poprostu chlodzi caly czas ale slabo czy chlodzi i przestaje??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32434-klima-w-astrze-g-dzia%C5%82a-ale-za-szybko-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85cza/#findComment-59424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
