Gość michalkopec23 Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 witam ponawiam moją prośbę o pomoc, mam asterkę 1993 rok silnik 1.6 oznaczenie c16nz, moc 55kW B+G, problem z obrotami,a mianowicie autko odpala następnie zaświeca się check engine, obrotomierz wskazuje zero, silnik szarpie, albo zaraz gaśnie. Sprawdziłem kable, świece, czujnik hella, sonde lambdę, zmieniłem aparat zapłonowy, silnik krokowy, pompkę paliwa, podpinałem bezpośrednio moduł oraz cewkę do akumulatora i również nic nie pomogło, odpinałem pompkę paliwa i odpalałem na samym gazie i też nic, pominołem stacyjkę i odpalełem na krótko i też nie ma poprawy, nadal check się świeci (pulsuje) i obrotomierz leży nawet jak na chwilę wskaże 1000obr to za moment leży i wskazuje zero, check natomiast mruga, pulsuje, nie świeci ciągle, zmieniałem też zegary i brak poprawy, sprawdzałem tematy na forum i podpowiedzi w podobnych przypadkach również zawiodły, może ktoś jest w stanie mi pomóc, odwiedziłem kilku elektryków, mechaników i nic nie wskórali nawet nie wzieli kasy bo powiedzieli że pierwszy raz się spotykają z takim problemem, podłączenie do komputera wskazuje błąd 42, ale po wymienieniu całego aparatu brak poprawy, a najlepsze jest to że po przełożeniu z mojej asterki części do innej, tamta działa bez zarzutu, brak mi słów i pomysłów, jeżeli macie jakikolwiek pomysł piszcie będę próbował i może się uda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32442-obroty-szalej%C4%85-obrotomierz-nie-drga/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 Nie masz czasem immobilisera?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32442-obroty-szalej%C4%85-obrotomierz-nie-drga/#findComment-59682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michalkopec23 Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 nie mam immobilizera   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32442-obroty-szalej%C4%85-obrotomierz-nie-drga/#findComment-59673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Złoty Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 Może komputer ci szaleje, a sprawdzales przekazniki ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32442-obroty-szalej%C4%85-obrotomierz-nie-drga/#findComment-59668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michalkopec23 Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 a zapomniałem napisać komputer też był zmieniany i bez efektu poprawy, a myśląc o przekaźnikach to jakie masz na myśli ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32442-obroty-szalej%C4%85-obrotomierz-nie-drga/#findComment-59663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 A jak miga check? W równych przedziałach czasowych, czy jak mu sie podoba?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32442-obroty-szalej%C4%85-obrotomierz-nie-drga/#findComment-59661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michalkopec23 Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 check miga w równych przedziałach czasowych raz na sekundę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32442-obroty-szalej%C4%85-obrotomierz-nie-drga/#findComment-59658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 zmieniłem aparat zapłonowyCały, czy tylko kopułkę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32442-obroty-szalej%C4%85-obrotomierz-nie-drga/#findComment-59656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 No to jak check tak miga to jest tylko immobiliser. Może masz, a nie wiesz. Jak wygląda twój kluczyk? Nie masz gdzieś w desce "dziury na cos"(myślę o wkładce immobilisera)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32442-obroty-szalej%C4%85-obrotomierz-nie-drga/#findComment-59655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michalkopec23 Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 cały, na początku kopułkę, potem jak nie pomogło to zmieniłem moduł na nowy, potem też nie pomogło więc zmieniłem na nowy (używany) aparat w sumie kilka zakładałem i to samo, bez zmian, silnik szarpie, gaśnie, obrotomierz leży na zero, check mruga, czasami są takie dni że po odpaleniu silnik pracuje wzorowo ale przez około 2 minuty i z powrotem wraca problem. [ Dodano: Pon Lip 26, 2010 21:39 ] właśnie nie mam żadnej dziurki, żadnych śladów aby wskazywało coś że mam immobilizera, nawet odpalałem go z pominięciem stacyjki gdyż myślałem że może ona jest problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32442-obroty-szalej%C4%85-obrotomierz-nie-drga/#findComment-59654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
