Gość Dominiq Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 Witam, nie działa mi prędkościomierz ani drogomierz, świeci się także kontrolka check engine ( zczytałem błąd - uszkodzony czujnik prędkości) Moje pytanie : czy to normalne, że z takim czymś samochód często gaśnie mi po wrzuceniu na luz gdy dojeżdżam do skrzyżowania. Jeśli tak to dlaczego?? Jaki związek ma to gaśnięcie z prędkościomierzem? Pytanie także jak zdiagnowzować czy uszkodzony jest czujnik w piaście a nie np licznik oraz czy, żeby zdemontować licznik by podłączyć inny sprawny trzeba rozbierać deskę czy można jakoś wyjąć sam licznik??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32471-astra-g-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 Gaśnięcie raczej nie ma związku z nie działającym prędkościomierzem. Gaśnięcie to może być EGR. Komputer pokazał uszkodzony czujnik prędkości więc trzeba go wymienić. Zacznij od kabla bo taniej wyjdzie (kabel około 120 zł). Można też go zrobić samemu np. z kawałka starego przewodu z suszarki do włosów. Jak nie kabel to wymiana piasty z czujnikiem (to chyba około 400 zł).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32471-astra-g-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-59358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dominiq Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 Ok ale skąd mam mieć pewność, że to piasta?? Jak mam to sprawdzić?? Jęśli chodzi o kabel to rozumiem, że chodzi o ten co się podłącza do piasty i dalej wchodzi w otwór w nadkolu ( gdzie dalej idzie nie wiem) Jeśli chodzi o piastę to też mam problem bo mam wersję bez abs-u a czujnik jest w lewym kole natomiast we wszystkich katalogach podają, że w tej astrze jest abs i mają piasty do absu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32471-astra-g-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-59354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 Ok ale skąd mam mieć pewność, że to piasta?? Jak mam to sprawdzić?? Dosztukuj kawałek kabla do już istniejącego,przeciąg do prawego koła i tam się podłącz do piasty(chyba jest taka możliwość )uszkodzony czujnik prędkości) Moje pytanie : czy to normalne, że z takim czymś samochód często gaśnie mi po wrzuceniu na luz gdy dojeżdżam do skrzyżowaniaTak to normalny objaw.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32471-astra-g-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-59340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 Tak to normalny objaw. Możesz, tak z ciekawości, wyjaśnić jaki jest związek między gaśnięciem samochodu a uszkodzonym czujnikiem prędkości ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32471-astra-g-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-59260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dominiq Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 Daro nie mogę tak zrobić bo przecież auto nie ma absu więc pozostałe piasty nie posiadają żadnych czujników.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32471-astra-g-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-59208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 auto nie ma absu więc pozostałe piasty nie posiadają żadnych czujników Myślałem że nie ma różnicy w piastach i są one takie same z jednej i drugiej strony,że obydwie mają podłączenie pod prędkościomierz.Możesz, tak z ciekawości, wyjaśnić jaki jest związek między gaśnięciem samochodu a uszkodzonym czujnikiem prędkości ?Nie wiem,ale na pewno brak impulsów na licznik czy to z piasty czy z impulsatora skrzyni biegów może powodować falowanie obrotów i gaśnięcie silnika,było o tym na forum.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32471-astra-g-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-59202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 Nie masz ABS. Więc w skrzynie masz wkręcony impulsator. Pewnie tam coś się dzieje z kabelkami, albo z samym czujnikiem. To ma zwiazek z gaśnięciem, bo komputer nie wie, czy auto jedzie, czy stoi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32471-astra-g-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-59198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 Czy jedzie czy stoi nie powinien gasnąć - przecież w normalnych warunkach jak stoisz na luzie to nie gaśnie. Nie powinno mieć to znaczenia dla komputera. Tak mi się wydaje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32471-astra-g-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-59162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 No to ci się źle wydaje. Zauważyłeś, że jak toczy sie auto na luzie , to ma wyższe ciut obroty, niż jak stoi? To własnie sygnał z impulsatora tak działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32471-astra-g-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-59157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
