Gość russ1922 Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 Witam mam nadzieje ze mi pomożecie bo Asterka mi się sypie a za tydzień mam zamiar nią jechać nad morze:/ A więc czasami podczas jazdy silnik mi terkocze ale po chwili ustaje a notorycznie terkocze po dłuższej trasie jak go zgasze i po 5 minutach odpale. Błędy wyskakuja mi takie 0370, 0334, 0571, i po trzech dniach jazdy wyświetla się jeszcze jeden 1631. Na początku samochodzik z kluczykiem mi sie zapalał podczas jazdy i gasił teraz tak po około 15 km mi sie zapala i nie gaśnie. I mam pytanie czy wiecie może co to może być i czy sam dam rade to naprawić czy raczej mechanik. Dodam ze jest to Astra G 1,7 DTI 2000r i 4 miesiące temu wymieniałem czujnik przestawiania kąta wrysku chyba rak sie to nazywało taki brązowy. Prosze o pomoc bo mam mało czasu a znając mechaników to tydzień im zajmie szukanie przyczyny a drugi tydzien naprawa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32473-silnik-terkocze-i-raz-nie-chcia%C5%82-odpalic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 P0370 - ? Niewlasciwy sygnal czujnika polozenia pompy P1631 - -? Za wysokie napiecie przekaznika zaworu przelewowego -? Za niskie napiecie przekaznika zaworu przelewowego -? Zawór przelewowy, przekaźnik zablokowany w poz. zamkniętej -? Zawór przelewowy, przekaźnik zablokowany w poz. otwartej Nie ma błędu P0334 jest P0335 i to jest brak sygnału z czujnika obrotów wału. P0571 - -? Nieprawidłowe działanie obiegu prądowego systemu hamulcowego -? Przerwany obwód włącznika hamulców Albo coś Ci źle naprawił ta pompe, albo jest jeszcze coś w niej uszkodzone, jest jeszcze opcja ze sterownikiem pompy (poszukaj na forum i porównaj numery błędów).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32473-silnik-terkocze-i-raz-nie-chcia%C5%82-odpalic/#findComment-59326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość russ1922 Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 Dzięki wielkie za szybka odpowiedz. Spróbuje od naprawy sterownika pompy a wiecie może jak można sprawdzić czy on jest zepsuty? i czy zwykły mechanik bedzie potrafił to zrobić czy musi być od pomp? (jedyny dobry mechanik w okolicy zajmujacy sie pompami jest na urlopie i wraca 8 sierpnia) Przyczyną tylu błędów powiązanych z pompa może być ten sterownik czy kilka innych przyczyn może się na to składac?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32473-silnik-terkocze-i-raz-nie-chcia%C5%82-odpalic/#findComment-59082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 29 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2010 Ze sterownikiem nie do mechanika tylko do elektronika, co do błędów to poszukaj na forum bo pełno tego jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32473-silnik-terkocze-i-raz-nie-chcia%C5%82-odpalic/#findComment-58957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gib Opublikowano 29 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2010 Kolego miałem podobne objawy, ale troszkę inne bledy wyskakiwaly na komputerze. U mnie terkotanie było związane z wadliwym czujnikiem położenia wału. Koszt ok 300-400zł oryginał (innego nie polecam), oraz nieco wcześniej zmieniłem przepływomierz i wyczyściłem EGR. Nowa przepływka to koszt ok 300-400 (koniecznie BOSH) oraz czyszczenie EGR (koszt 0zł, czas ok 2.5-3h)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32473-silnik-terkocze-i-raz-nie-chcia%C5%82-odpalic/#findComment-58939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość russ1922 Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Jak narazie to wykasowałem wszystkie błędy i teraz został tylko P0335 i z tego powodu jutro wymieniam czujnik położenia wału bo chyba to jest przyczyna tego błędu i tych objawów. Jak to nie bedzie to to dam znac i bedzie trzeba dalej szukac przyczyny. [ Dodano: Czw Sie 05, 2010 22:34 ] Po wymianie czujnika położenia wału wszytko wróciło do normy. Kupiłem czujnik firmy FAE i jak narazie jest ok ale dopiero zrobiłem okolo 1000 km.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32473-silnik-terkocze-i-raz-nie-chcia%C5%82-odpalic/#findComment-58014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
