Gość waldek-w16 Opublikowano 30 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2010 Witam wszystkich forumowiczow mam astre G z silnikiem 2.0 DTL 82KM 258 ts przebiegu 1998r problem jest nastepujacy: Gdy rano odpale silnik jest wszystko ok nie kopci i jest dosyc cichy, ale jak sie nagrzeje do temperatury pracy, to na biegu jałowym chodzi jak traktor ,dzwiek jakby z pokrywy zaworowej,dodam ze jak przyspieszam to silnik jakby cichnie. olej w silniku to 10W40 marki nie znam bo samochod swiezo kupiony a olej bede wymienial w przyszym tygodniu. PS. Założylem nowy temat bo na forum nie znalazlem opisu podobnej przypadlosci. prosze o pomoc. usunąłem DTI z tytułu/zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32525-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-silnika-po-nagrzaniu-20-dtl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix Opublikowano 1 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2010 konia z rzedem temu co znajdzie przyczyne braku mocy i glosnej pracy silnika w moim 2.0 dti zadna kontrolka sie nie zapala, to istna meczarnia zadnej przyjemnosci z jazdy, auto jest glosne i cierpi na brak mocy usunąłem powtórkę tematu/zbyszek670 usunąłem zbędny cytat/daro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32525-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-silnika-po-nagrzaniu-20-dtl/#findComment-58356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Witam wszystkich forumowiczow mam astre G z silnikiem 2.0 DTL 82KM 258 ts przebiegu 1998r Napisz ostatecznie jaki masz typ silnika bo w tytule-DTL,DTI, a w profilu DTH.Pzdr. [ Dodano: Pon Sie 02, 2010 07:45 ] konia z rzedem temu co znajdzie przyczyne braku mocy i glosnej pracy silnika w moim 2.0 dti zadna kontrolka sie nie zapala, to istna meczarnia zadnej przyjemnosci z jazdy, auto jest glosne i cierpi na brak mocyKonia to daj do F1, tam mają stajnie.Jak masz problem to go opisz dokładnie jak waldek-w16, opisal. asterix, czekam na zmianę inaczej twój post powędruje do kosza.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32525-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-silnika-po-nagrzaniu-20-dtl/#findComment-58235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Wymień olej na jakiś markowy. Polecam Texaco - silniki są cichsze na nim i mniej go palą. GMa nie lej - silnik na nim głośno chodzi i dużo go pali. P.S Na starym oleju regulatory hydrauliczne popychaczy dostają po d. Jak po wymianie oleju się nie uciszy to czeka cię również wymiana tych regulatorów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32525-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-silnika-po-nagrzaniu-20-dtl/#findComment-58220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość waldek-w16 Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Witam ponownie. przepraszam za błąd mam silnik 2.0 DTL żadna kontrolka się nie zapala ,ten dźwięk to "klekot" ale wymienie olej i zobaczymy ps. czy warto zmienić na mineralny czy lac polsyntetyk (czyli taki jakim jest obecnie zalany) Wyczytalem rowniez na forum ze przyczyna moze byc czujnik polozenia walu.co o tym myslicie, bo wydaje mi sie ze gdyby wysiadl to wywalilo by jakis blad .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32525-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-silnika-po-nagrzaniu-20-dtl/#findComment-58165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Popatrz na to http://forum.opel24.com/glosna-praca-silnika-vt39850.htm http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/102495-dziwna-praca-silnika/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32525-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-silnika-po-nagrzaniu-20-dtl/#findComment-58148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Przecież objawy pasują idealnie do hydraulicznych regulatorów. Jak olej robi się rzadki (mniej lepki) to popychacze się tłuką po klawiaturze. Wymień ten olej - i tak musisz to zrobić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32525-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-silnika-po-nagrzaniu-20-dtl/#findComment-57920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość waldek-w16 Opublikowano 18 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2010 drodzy koledzy wymienilem olej na valvoline maxlife 10W40 i niestety dalej jak sie nagrzeje to klekocze, typowy dzwiek klekotu zaworow. czy mozliwe jest ze przy tym przebiegu 260tys musilbym wymienic popychacze zaworow, i czy jest to mozliwe bez zdejmowania glowicy. dodam tylko ze klekocze na biegu jalowym, jak mu depne i trzymam 2 tys obrotow to klekot sie uspokaja, chodzi mi po glowie jeszcze pompa oleju tzn czy daje dobre cisnienie , ale nie wim jak ja sprawdzic , macie jakis pomysly??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32525-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-silnika-po-nagrzaniu-20-dtl/#findComment-38926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomus505 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 U mnie jest to samo , na biegu jałowym klekocze jak traktor ,a jak przyspieszam to cichnie, co to może być ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32525-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-silnika-po-nagrzaniu-20-dtl/#findComment-620444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 22 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 Podjechać do mechanika i zmierzyć manometrem jakie są wartości na wolnych, średnich i wysokich obrotach. Mechanicy mają wiedze i manometry do takich pomiarów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32525-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-silnika-po-nagrzaniu-20-dtl/#findComment-620494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
