Kilka pytań: Odma, Układ odpowietrzenia etc.
Witam ponownie.
2 Krótkie pytanka:
1. Gdzie znajduje się w Astrze G X16XEL odma? I za co ona odpowiada dokładnie?
2. Czy w króciec odpowietrznika zbiornika paliwa musi wchodzić taka czarna plastikowa rurka zasysająca, która później idzie tak jakby do boku przepustnicy ( w jej okolice).?
Chodzi o to, że zaczęło mi coś kiedyś syczeć pod maską, zauważyłem że ta rurka luźno wisi. Po przytknięciu do jej końca palca zasysało jak odkurzacz a silnik przygasał :D Mniemam, że to właśnie musi być włożone w odpowietrznik zbiornika paliwa?
https://forum.opel24.com/topic/32603-kilka-pyta%C5%84-odma-uk%C5%82ad-odpowietrzenia-etc/
Odma to ten waż który idzie do rury dolotu tuz nad przepustnicą.
2
Zapewne chodzi ci o regulator ciśnienia paliwa, ta rurka ma na nim być.
https://forum.opel24.com/topic/32603-kilka-pyta%C5%84-odma-uk%C5%82ad-odpowietrzenia-etc/#findComment-58151
Ok. kolego dzięki za odpowiedzi. Też tak mi się zdawało że ta rurka musi być w tym króćcu.
A wiesz może jeszcze czy na wlocie do obudowy filtra powietrza jest jakaś dziurka z zaślepką - wygląda na fabrycznie zrobioną, żadne uszkodzenie to chyba nie jest... Jest ona sporawych rozmiarów w kształcie mniej więcej kwadratu i mieści się po lewej stronie na okrągłym wlocie puszki filtra - tam gdzie przychodzi guma łącząca puszkę filtra z łapaczem powietrza....
Pytam bo ktoś mi kiedyś mówił że dolot powietrza musi być szczelny na maksa, a przez tę dziurkę uchodzi delikatnie powietrze - jakby wydalany był nadmiar... Jak zatkam ręką łapacz powietrza to tą dziurką z kolei wciąga :D
https://forum.opel24.com/topic/32603-kilka-pyta%C5%84-odma-uk%C5%82ad-odpowietrzenia-etc/#findComment-58115
Zdjęcie?
Ja nie mam możliwości podglądu każdego silnika.
https://forum.opel24.com/topic/32603-kilka-pyta%C5%84-odma-uk%C5%82ad-odpowietrzenia-etc/#findComment-57981
Popatrzyłem na allegro obudowy filtrów i widzę, że do tego silnika też mają taką dziurę / wcięcie. Nie wiem kompletnie czemu to służy, skoro tyle się mówi o szczelności układu dolotu powietrza... Być może wydala nadmiar? Cholera wie....
Ale mam kolejne pytanko:
Mam taką przypadłość, iż w baku opary (zasięg na plus minus wg komputera20 km), wskazówka na zerze, nędza miga, wkładam wąż, tankuję, a tu mi wchodzi jedynie 43 litry paliwka do zbiornika o pojemności 52l.
Masakra.... Wychodzi na to że w baku musiało być jeszcze co najmniej 7-8 litrów paliwa...
A to jest przeca na co najmniej 100 km jazdy....
Na zasięg pokazywany przez komputer patrzę zawsze z przymrużeniem oka, ale wygląda na to że wskazówka przekłamuje... Tzn. zaniża stan byny.
O co może kaman?
Czy pokazywanie przez komputer spalanie całkowite (tzn. ile litrów w ogóle w sumie spalił) można traktować poważnie? Jeśli tak to muszę to jeszcze zweryfikować ze stanem licznika na dystrybutorze przy następnym tankowaniu...
https://forum.opel24.com/topic/32603-kilka-pyta%C5%84-odma-uk%C5%82ad-odpowietrzenia-etc/#findComment-57862
Może ta dziura jest do rezonatora.
Od spodu jest?
Co do komputera mój pokazuje ok, wszystko się zgadza.....
https://forum.opel24.com/topic/32603-kilka-pyta%C5%84-odma-uk%C5%82ad-odpowietrzenia-etc/#findComment-57849
Hmmm. Z boku jest ta dziura.
Tu masz fotkę, przyjrzyj się, trochę niewyraźna, ale przy powiększeniu widać taką kwadratową dziurę.
http://allegro.pl/item1114850207_obudowa_filtra_pow_opel_astra_1_6_16v_03_mamauto.html
i tutaj http://allegro.pl/item1144970982_opel_astra_obudowa_filtra_powietrza_1_7_dti.html
Wewnątrz prześwit jest mniejszy, bo w tej dziurce z ukosa idzie plastik - coś jak w gwizdku :piwo:
Rezonator mam o ile pamiętam przy wężu tuż przy przepustnicy, taka dodatkowa puszka odchodząca w bok od węża.
Co do komputera - trochę mnie zmartwiłeś. Może mi jakieś sterowanie padło...
Co do ilości tankowanego paliwka - wyczytałem w necie, że może nie wchodzić tyle ile pojemność baku przewiduje, bo paliwo się pieni. Piana wypychana ku górze daje znak czujnikowi pistoletu, że już pełno jest. Ponoć jak się odczeka jakiś czas i pomału dolewać będzie, to wejdzie ile trzeba.
https://forum.opel24.com/topic/32603-kilka-pyta%C5%84-odma-uk%C5%82ad-odpowietrzenia-etc/#findComment-57823
Hmmm, żadnej dziury nie widzę....
Możesz zaznaczyc na fotce?
Zresztą ta szczelnośc dolotu jest ważna za przepływomierzem, albo za przepustnicą, zaleznie od sterowania silnika.
Tankowanie - tak, pieni sie, ale nie na tyle litrów.
Tu sygnał na kompa idzie z pływaka, może po prostu już pływak siada.
https://forum.opel24.com/topic/32603-kilka-pyta%C5%84-odma-uk%C5%82ad-odpowietrzenia-etc/#findComment-57812
Tu zaznaczyłem, kiepsko widać, ale coś tam jest. To chyba to.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3414acf70cb2010e.html
Jutro chyba wpadnę do sklepu z częściami opla i poproszę żeby mi pokazali, zobaczymy co tam jest...
Też o tym pływaku myślałem, że się gdzieś przycina czy coś i nie pokazuje dobrze. Szkoda tylko, bo sam do tego raczej nie zajrzę...
https://forum.opel24.com/topic/32603-kilka-pyta%C5%84-odma-uk%C5%82ad-odpowietrzenia-etc/#findComment-57785
To jest wlot zimnego powietrza, to powinno być połączone z chwytem powietrza., w efce jest on przed chłodnicą, w G nie wiem.
https://forum.opel24.com/topic/32603-kilka-pyta%C5%84-odma-uk%C5%82ad-odpowietrzenia-etc/#findComment-57739
