Kilka pytań: Odma, Układ odpowietrzenia etc.
U mnie też to jest,ale czemu ma służyć to nie wiem.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
to powinno być połączone z chwytem powietrza., w efce jest on przed chłodnicą, w G nie wiem.
Też jest wypuszczony przed chłodnicę.
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/32603-kilka-pyta%C5%84-odma-uk%C5%82ad-odpowietrzenia-etc/page/2/#findComment-57727
Aaaa, to o tą dziurę chodzi.
daro, możesz dać fotkę tej dziury od środka filtra?
https://forum.opel24.com/topic/32603-kilka-pyta%C5%84-odma-uk%C5%82ad-odpowietrzenia-etc/page/2/#findComment-57716
Ona jest ślepa,od wewnątrz jej nie ma,sprawa jest prosta.Dziura to część zaczepu(żółte),ten króciec z dziurą(czerwony) jest częścią puszki filtra i do niego jest wciśnięta dopiero rurka która jest widoczna wewnątrz obudowy(zielona) a na wlocie licuje się z tym króćcem.
Dołączona grafika
No nie wiem czy ktoś coś z tego zrozumie,ale byłem oglądnąłem więc opisałem. :D
https://forum.opel24.com/topic/32603-kilka-pyta%C5%84-odma-uk%C5%82ad-odpowietrzenia-etc/page/2/#findComment-57693
Dzięki koledzy za wyczerpujące sprawozdanie. U mnie coś jest nie bangla z tym otworem najwyraźniej, bo zasysa nim powietrze. Jak czyściłem obudowę to zdawało mi się, że widzę tam prześwit...
Coś mi się ostatnio hece dzieją z tym moim Asterixem. Odkąd go kupiłem od brata wszystko się wali, a przed zakupem 3 lata nim jeździłem praktycznie sam bo stałby nieużywany i nic się nie działo...
Dzisiaj np. mam na liczniku przejechane 199,4km a wskazówka poziomu paliwa stoi tuż przed połową skali. Komputer natomiast pokazuje, że spalił na tym dystansie w sumie 13,4 l. paliwa co daje mu średnią 6,7l/100km... Tylko że 13,4l. paliwa to nie połowa baku :piwo:
Może gdzieś mi to paliwo wycieka, może paruje (mam korek wciskany uniwersalny bo zakręcany na kluczyk zgubiłem :D ) może pływak szwankuje i zaniża poziom rzeczywisty, a może komputer kłamie i w rzeczywistości pali mi o wiele więcej niż mi się to wydaje... Pojeżdżę jeszcze trochę i podjadę zatankować do pełna, zobaczę na dystrybutorze ile litrów wlazło i porównam z całkowitym spalaniem podanym przez komputer....
https://forum.opel24.com/topic/32603-kilka-pyta%C5%84-odma-uk%C5%82ad-odpowietrzenia-etc/page/2/#findComment-57604
  • 1 miesiąc temu...
Gość aleksander1112
ja37, moze mozesz mi pomoc przepraszam ze tak bezposrednio,wyskakuje mi blad misfire na jednej swiecy ,po zresetowaniu przez kilka dni jest dobrze a potem znowu zapala sie kontrolka silnika, nie wiem co jest mechanik powiedzial ze cewka jest dobra ,i ze moga byc wieksze problemy cos ala upalony zawor,pekniety pierscien...prosze o odpowiedz
https://forum.opel24.com/topic/32603-kilka-pyta%C5%84-odma-uk%C5%82ad-odpowietrzenia-etc/page/2/#findComment-50022
