Gość oktik Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Zakupiłem Astre III z końca 2007 roku z 1.7 cdti z rozwalonym rozrządem. Jestem w tej chwili przez zakupem całego silnika i tu mam kilka pytań . Czy wystarczy że kupię goły silnik bez osprzętu i ten powinien działać z moim komputerem, pompą wtryskową ? Czy może też lepiej dołożyć i kupić kompletny silnik z komputerem. Jeżeli tak to jak to się ma do Immo, centralnego, zamków itd. Czy po wymianie silnik powinien odpalić bez problemu czy też wymaga wizyty w serwisie w celu odpalania go przy komputerze (tak miałem z Mazdzie 3) Czy są jakieś rzeczy na które trzeba szczególnie zwrócić uwagę przy jego zakupie oraz wymianie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32626-wymiana-silnika-17-cdti-w-astra-iii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Czy wystarczy że kupię goły silnik bez osprzętu i ten powinien działać z moim komputerem, pompą wtryskowąTen silnik nie posiada pompy wtryskowej.Jest na systemie CR i posiada ale pompę wysokiego ciśnienia.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32626-wymiana-silnika-17-cdti-w-astra-iii/#findComment-57711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość omegarules Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Czy wystarczy że kupię goły silnik bez osprzętu i ten powinien działać z moim komputerem, pompą wtryskowąTen silnik nie posiada pompy wtryskowej.Jest na systemie CR i posiada ale pompę wysokiego ciśnienia.Pzdr. Jak ja uwielbiam takich co się czepiają byle czego nie wnosząc nic do tematu. Wiec - do Twojej informacji - to też się nazywa pompą wtryskowa, ale typu common rail. Co do tematu - sam stoję przed tym samym dylematem. Na pewno jeśli wymianiasz komputer silnika - komplet potrzebny do immo musi być z jednego auta. zmieniłem czcionkę,regulamin forum &3.1/zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32626-wymiana-silnika-17-cdti-w-astra-iii/#findComment-57522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2010 to też się nazywa pompą wtryskowa, ale typu common rail.Pompa wtryskowa CR. Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32626-wymiana-silnika-17-cdti-w-astra-iii/#findComment-57510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość oktik Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2010 tylko cholera nie wiem czy kupić kompletny silnik czy tylko golas bez osprzętu. Dzisiejszej elektronice nie wierze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32626-wymiana-silnika-17-cdti-w-astra-iii/#findComment-57278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2010 sam goly slupek wystarczy. ostatnio wymienialismy z tyym ze w AH CC i silnik 1.9 CDTI. Wtryski tylko zapodaj o tego starego silnika uszkodzonego ale w tej samej kolejnosci -tak zeby trafily w te same miesca to nie bedzie trzeba ich programowac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32626-wymiana-silnika-17-cdti-w-astra-iii/#findComment-57263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość oktik Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 trochę niedobrze bo poprzedni właściciel rozebrał już silnik do samej głowicy a wtryski wrzucił do bagażnika bez moczenia w ropie. Czy zatem mam rozumieć że jeżeli przełożę cały silnik wraz z nową pompą CR będzie jednak do uruchomienia potrzebna wizyta u panów z komputerem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32626-wymiana-silnika-17-cdti-w-astra-iii/#findComment-55941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Czy zatem mam rozumieć że jeżeli przełożę cały silnik wraz z nową pompą CR będzie jednak do uruchomienia potrzebna wizyta u panów z komputerem ? Nie. Powinno sie dac uruchomic silnik ale do poprawnej pracy potrzebne jest zaprogramowanie wtryskow w ich miejschach czyli w miejscu nr 1 wklepijemy nr spisany z wtryskiwacza za pomoca techa2 z canem i tak pozostale wtryski.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32626-wymiana-silnika-17-cdti-w-astra-iii/#findComment-55878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość oktik Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 Kupiłem silnik wraz z kompletnym nierozebranym układem wtryskowym. Włożyłem w całości tak jak go dostałem. Po problemie, odpalił za pierwszym zakręceniem rozrusznika. Temat do zamknięcia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32626-wymiana-silnika-17-cdti-w-astra-iii/#findComment-21412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
