Problem z migającą kontrolką rezerwy
Zauważyłem ostatnio że w momencie kiedy wskaźnik poziomu paliwa zbliża się do poziomu pierwszej czerwonej kreski rezerwy, kontrolka rezerwy odrazu zaczyna migać. Wcześniej kontrolka świeciła się ciągle, dopiero przy ostatniej czerwonej kresce zaczynała migać. Czy miał ktoś podobny problem?
https://forum.opel24.com/topic/32630-problem-z-migaj%C4%85c%C4%85-kontrolk%C4%85-rezerwy/
U mnie gdy zbliża się rezerwa to kontrolka miga,na rezerwie świeci i gdy zostają w zbiorniku opary to znowu ostrzega migając.Więc w zasadzie tak jak u Ciebie i chyba tak ma być.
https://forum.opel24.com/topic/32630-problem-z-migaj%C4%85c%C4%85-kontrolk%C4%85-rezerwy/#findComment-57857
a tankujesz zawsze do pelna?
przeważnie tankuję do połowy zbiornika, ale mam wrażenie że od zawsze rezerwa za pierwszym razem swieciła ciągłym światłem a potem miga.
https://forum.opel24.com/topic/32630-problem-z-migaj%C4%85c%C4%85-kontrolk%C4%85-rezerwy/#findComment-57848
to zatankuj pare razy do pelna.
plywak w baku to jedno a komp ktory oblicza aktualna ilosc paliwa to drugie...
https://forum.opel24.com/topic/32630-problem-z-migaj%C4%85c%C4%85-kontrolk%C4%85-rezerwy/#findComment-57844
tak ma byc
jak miga to juz ostrzezenie ze trzeba tankowac
BTW
nie jezdzi sie dieslem na oparach
nie jest to zdrowe dla silnika
No wlasnie nie wiem czy tak ma byc, poniewaz wedlug wskaznika paliwa powinno byc w zbiorniku ok. 7 l, a kontrolka miga tak jakby za moment mialo się skonczyc paliwo w zbiorniku. Cos przeklamuje, kontrolka lub wskaznik paliwa.
https://forum.opel24.com/topic/32630-problem-z-migaj%C4%85c%C4%85-kontrolk%C4%85-rezerwy/#findComment-57640
U mnie jest tak, że świeci się kontrolka na pierwszej czerwonej kresce, a mruga jak już wskazówka leży. Na oko świecenie ciągłe to 5-6l a mruganie to 2-3l. Zbiornik 52l ale autko na benzynę.
https://forum.opel24.com/topic/32630-problem-z-migaj%C4%85c%C4%85-kontrolk%C4%85-rezerwy/#findComment-57630
