Mycie silnika? Zwykłe czy parowe?
Gość speedybike
Pare śrubek wystarczy odkręcić, 5 minut roboty na kanale :spoko:
No ja mam taką instrukcję:
Ja nie użyłem uszczelnień dodatkowych, no i miska nie cieknie, ale najlepiej użyć jakiegoś dobrego silikonu. Kup uszczelkę (np elring) która ma tulejki metalowe w otworach, dzięki temu nie wyciśniesz jej na zewnątrz miski za mocno dokręcając. Najważniejsze to dobrze oczyścić powierzchnie, co nie jest taką banalną sprawą bo uszczelka korkowa bardzo skutecznie przykleja się do powierzchni.
Musisz więc:
1. Spuścić cały olej, najlepiej na ciepło, wykręcić filtr żeby potem nie zlał Ci oleju na twarz.
2. Odkręcić I część wydechu. Bez tego nie da się zdjąć miski bo smok zaczepia o przegrodę wewnątrz.
3. Odkręcić miskę, dostęp do niektórych śrub jest słaby, wiec klucz oczkowy i nasadkowy.
4. Wymyć, wyczyścić, odtłuścić.
5. W rogach uszczelki i od strony skrzyni dać silikon.
6. Przykręcić delikatnie i z wyczuciem.
Mam nadzieję że dam radę.:beer:
https://forum.opel24.com/topic/32680-mycie-silnika-zwyk%C5%82e-czy-parowe/page/2/#findComment-56892
No jak nie, jak tak :beer:
Tyle, że ja pisałem o uszczelce pokrywy zaworów, ale jak masz zacciecie, to rób miskę ;)
https://forum.opel24.com/topic/32680-mycie-silnika-zwyk%C5%82e-czy-parowe/page/2/#findComment-56855
Gość speedybike
Ale " zloty7 " pisał o misce :beer:
Uszczelka pod pokrywą zaworów już wymienione, zajęło to ok 20 minut.
W poniedziałek chyba pojadę na mycie silnika.I chyba parowe bo jest 25zł tańsze....:beer:
https://forum.opel24.com/topic/32680-mycie-silnika-zwyk%C5%82e-czy-parowe/page/2/#findComment-56832
