Witam, posiadam Astre f'ke HB wersje GL, która nie posiada centralnego zamka klapy tylnej. wyjąłem ze szrotu sprawny oryginalny siłownik od centralnego klapy tylnej. byłem pewien ze znajde odpowiednie kable w wiązce klapy bagaznika - niestety ich nie było. Poźniej domyśliłem sie, że poprzedni właściciel musiał założyc alarm z centralką tylko na przednie drzwi ( o ile to możliwie, i nie jest to głupota nie montowac z zestawem siłownika na klape)
Fachowcy, co moge zrobić żeby zamontować centralny na tył, tak aby działał pod pilot z alarmem?
Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi ! :D
https://forum.opel24.com/topic/32690-monta%C5%BC-centralnego-si%C5%82ownika-klapy-tylnej/
prawie na pewno alarm i centralny mają osobne moduły znajdź ten od centralnego i dokładnie obejrzyj, będziesz musiał prawdopodobnie wpinać kable na czuja wiec najpierw trzeba będzie sprawdzić miernikiem gdzie pojawia się napięcie przy otwieraniu i zamykaniu.
https://forum.opel24.com/topic/32690-monta%C5%BC-centralnego-si%C5%82ownika-klapy-tylnej/#findComment-57324
Dzieki za odpowiedzi, ale nie posiadam miernika napięcia, oraz wydaje mi sie że szybciej podłącze centralny na tył pod kable od drzwi, choć pewno ciężko bedzie poprowadzić kable w wersji HB. Czyli mówicie ze najlepiej/najłatwiej/ będzie podłączyc "na krótko" przed kostką idąca do drzwi?
https://forum.opel24.com/topic/32690-monta%C5%BC-centralnego-si%C5%82ownika-klapy-tylnej/#findComment-57293
w takim razie tez tak zrobię, dzięki wielkie za radę.
a kable puściłeś pod tapicerką czy przy podsufitce? jak poznać które kable są od centralnego? nie dawno naprawiałem tapicerkę w boku drzwi i nie chce na nowo jej zdejmowac, aby zobaczyć które od centralnego :wink:
https://forum.opel24.com/topic/32690-monta%C5%BC-centralnego-si%C5%82ownika-klapy-tylnej/#findComment-57279
U mnie był zielony i niebieski.
Wpiąłem się przy słupku na dole, pojechałem do bagaznika i dopiero poszedłem na górę do gumy.
https://forum.opel24.com/topic/32690-monta%C5%BC-centralnego-si%C5%82ownika-klapy-tylnej/#findComment-57275
