Astra F-16NZ-kontrolka Check Engine.
Gość arczi0989
Witam,
Mam problem z Astra F 16NZ 1992r.gaśnie w trakcie jazdy i zapala sie kontrolka CHECK.
Po chwili normalnie się da uruchomić silnik ale po przejechaniu dystansu 4-6 km znowu się tak dzieje.
Wymieniłem świece,wyczyściłem silniczek krokowy i nic.
Odczytałem kody i wyskakuje mi błąd numer 42:
42 Obwód pierwotny układu zapłonu z rozdzielaczem lub obwód, wysokie napięcie (GM Multec)
42 Czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód, wysokie napięcie (Bosch Motronic)
Kable i kopułka tez nowa;)
Dodam też że w trakcie gaśnięcia astry czuć benzyne w aucie i przy odpalaniu też.
jak usunąć te usterki?.?:wink:
zmieniłem tytuł/zbyszek670
https://forum.opel24.com/topic/32707-astra-f-16nz-kontrolka-check-engine/
Gaśnie jak jedziesz, czy jak się zatrzymujesz, czy na luzie?prędkościomierz działa?
https://forum.opel24.com/topic/32707-astra-f-16nz-kontrolka-check-engine/#findComment-57076
Gość arczi0989
Gaśnie jak jade przy różnych prędkościach.Prędkościomierz działa;)
Myślisz ze sonda może mieć z tym coś wspólnego,bo śmierdzi benzyną tak jak by go zalewało.Przed chwilą wymieniłem uszczelniacze na wtryskiwaczu i też nic.
https://forum.opel24.com/topic/32707-astra-f-16nz-kontrolka-check-engine/#findComment-57069
Zmierz sondę, to zobaczysz.
Zbyt ogólnie odpowiedziałeś.
Błędy są jakieś?
https://forum.opel24.com/topic/32707-astra-f-16nz-kontrolka-check-engine/#findComment-57049
Gość arczi0989
Kod błędów jaki zdiagnozowałem to 42
-Obwód pierwotny układu zapłonu z rozdzielaczem lub obwód, wysokie napięcie (GM Multec)
-Czujnik prędkości pojazdu
A gaśnie przy prędkościach takich jak 40-100km/h
Nie raz potrafi przejechac 5-6 km z stała prędkością 100km/h i nic a innym razem nie ujde 1km i już gaśnie zapala się kontrolka CHECK i silnik gaśnie.Zatrzymam odpale pochodzi chwile na wolnych obrotach i moge jechać dalej.5-6 km ujadę i dalej to samo.
https://forum.opel24.com/topic/32707-astra-f-16nz-kontrolka-check-engine/#findComment-57014
Zajrzyj do aparatu zapłonowego.
Tam jest cewka indukcyjna.
Może starczy styki przeczyścić, może trzeba będzie ją wymienić.
https://forum.opel24.com/topic/32707-astra-f-16nz-kontrolka-check-engine/#findComment-56952
Gość arczi0989
Wczoraj przeczyściłem wszystko,aparat zapłonowy i jego styki,wymieniłem sonde i niby wszystko było dobrze aż do dziś.....znowu zaczyna gasnąć:D zaciekawiła mnie jedna rzecz zauważyłem ze jak jest powietrze wilgotne to nic sie nie dzieje jedzie normalnie, a tak jak np dziś było to problemy znowu się pokazały.
Dziś zgasł mi na trasie :?: nie mogłem go odpalić,polałem silnik i okolice aparatu zapłonowego zimną wodą po chwili odpalił normalnie a temperatura nie zmienna 90st. co może być tego przyczyną aparat zapłonowy czy może jakiś czujnik?.?:D
https://forum.opel24.com/topic/32707-astra-f-16nz-kontrolka-check-engine/#findComment-56433
https://forum.opel24.com/topic/32707-astra-f-16nz-kontrolka-check-engine/#findComment-56406
Wymieniłem aparat i jak narazie wszystko jest ok :twisted:
Została mi jeszcze nie równa praca silnika,krokowy wyczyściłem i nic dalej nim telepie na niskich obrotach,czy zaślepienie EGR może coś pomóc?.?
Sprawdzałem szczelność układu dolotowego wszystko oki nie łapie żadnego lewego powietrza.
https://forum.opel24.com/topic/32707-astra-f-16nz-kontrolka-check-engine/#findComment-56206
