Witam
Jakiś czas temu prawie cały olej został wtłoczony do układu chłodzenia. Przez zamknięty korek zbiorniczka wyrównawczego wywalało maź koloru beżowego i konsystencji majonezu na zewnątrz i spływał na ziemię. Wydałem 2000 zł (z robocizną i wymianą paska rozrządu przy okazji) na wymianę uszczelki pod głowicą,uszczelki pod kolektorem dolotowym, pompę wodną, wyczyszczono cały układ, przepłukano silnik olejem i zalano nowym, po zrobieniu ok. 25 km przepchało olej do układu chłodzenia (zbiera się w/w maź w zbiorniczku). Oleju jest tak mało, że nie pokazuje już poziomu na bagnecie. Czy to wina chłodniczki oleju? Jestem strasznie wk..., poirytowany.
https://forum.opel24.com/topic/32718-olej-w-zbiorniku-wyr%C3%B3wnawczym-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/
co za barany to robily ??
chlodniczke sie sprawdza na samym poczatku
wbili Cie na koszta i to zdrowo
uszczelke pod glowica tez da sie sprawdzic bez zdejmowania
O.k. Teraz pytanie - czy to na pewno będzie chłodniczka? Wymienia się ją całą czy jakieś uszczelki, kupić nową czy używaną?
nic inego nie ma polaczenia woda olej
chyba ze glowica jest peknieta
ale to powini sprawdzic przy czyszczeniu i bialkowaniu
jak robili uszczelke pod glowica
a jak sprawdzic chlodniczke
wystarczy ja wyjac i pod cisnienie podlaczyc
jak puszcza to wiadomo ze to ona
w uzywke nie ma co sie bawic
kupic nowa
Dzięki. Z tego co się dowiedziałem to znajduje się ona pod (obok) mocowaniem filtra oleju. Dojście do samego filtra jest paskudne. Czy dam radę sam ją wymontować i jakie klucze będą potrzebne?
