[1.6 55kW 8V X16SZR] Odpalę, zgaszę i już nie odpali
Gość tomason2580
Witam!
Mam następujący problem z Astrą. Posiadam instalacje gazową niedawno założoną. Odpalam auto na automacie gazowym tzn pali na benzynie i przełącza na gaz po przegazowaniu następnie po przejechaniu kawałka gasze auto np pod sklepem to później po wyjściu ze sklepu mam problem z jego uruchomieniem. Chodzi o to że muszę długo kręcić a on dopiero powoli łapie i odpala.
Czasami niestety mam gorszy problem ponieważ czasem wcale nie chce odpalić. Tzn wygląda to tak jakby brakowało iskry. Mogę kręcicć rozrusznikiem i tydzień i astra nie odpali. Kompletny brak reakcji. Natomiast w takim stanie wystarczy autko pchnąć lub pociągnąć i od razu z 1 ząbka łapie i odpala.
Czy ktoś się spotkał z czymś takim? Proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/32779-16-55kw-8v-x16szr-odpal%C4%99-zgasz%C4%99-i-ju%C5%BC-nie-odpali/
Spróbuj odpalać inaczej.
Zakręć dosłownie jeden obrót rozrusznika i puść kluczyk.
I teraz powinna zaskoczyć od razu.
Ja tak miałem na x14sz z instalacją II generacji.
Zgadza się. Instalacja II generacji tak mają, że jak autko nie zdąży się odpowiednio rozgrzać, to ciężko jest je po zgaszeniu odpalić. Przyczyna jest prosta: Paliwo gazowe, które nie zdążyło się wypalić i zostało w przewodach dolotowych, filtrze powietrza, kolektorze dolotowym czy nawet w cylindrach silnika jest mało rozgrzane, a co za tym idzie trudne do odpalenia (nie bez powodu reduktor gazu jest wpięty w układ ogrzewania-chłodzenia auta), a w połączeniu z dawką benzyny, którą Podajesz w momencie ponownego odpalenia po przekręceniu stacyjki w pozycję zapłon, to już całkiem zalewa silnik mieszanką której nie jest w stanie odpalić.
Mam taką propozycję:
Spróbuj, przejechać na zimnym silniku tą trasę, o której pisałeś, ale przed zgaszeniem auta Przełącz auto na benzynę, przytrzymaj chwilkę na obrotach tak by auto złapało normalną pracę (nie szarpało silnikiem) i wtedy zgaś. Przy ponownym uruchomieniu na automacie powinno być ok. Oczywiście takie praktyki stosuje się tylko na zimnym silniku.
Gość tomason2580
No chłopaki być może macie racje. Tylko to będzie skutkowało wtedy kiedy mogłem odpalić ale po chwilowym kręceniu a co z przypadkiem jak w ogóle nie chce nawet beknąć? Normalnie jak by nie miał iskry a po popchnięciu gada od ząbka???
Witam!
Mam następujący problem z Astrą. Posiadam instalacje gazową niedawno założoną. Odpalam auto na automacie gazowym tzn pali na benzynie i przełącza na gaz po prze gazowaniu następnie po przejechaniu kawałka gaszę auto np pod sklepem to później po wyjściu ze sklepu mam problem z jego uruchomieniem. Chodzi o to że muszę długo kręcić a on dopiero powoli łapie i odpala.
Moja wypowiedź dotyczyła tylko tej usterki powyżej.
Co do tego:
Czasami niestety mam gorszy problem ponieważ czasem wcale nie chce odpalić. Tzn wygląda to tak jakby brakowało iskry. Mogę kręcić rozrusznikiem i tydzień i astra nie odpali. Kompletny brak reakcji. Natomiast w takim stanie wystarczy autko pchnąć lub pociągnąć i od razu z 1 ząbka łapie i odpala.
Wygląda to na częstą usterkę kostki stacyjki, tzn. w momencie przekręcania kluczykiem w stacyjce z pozycji zapłon(II) w pozycję rozruch(III chyba tak jest w Astrach) rozłączają się styki zapłonu(II) w skutek czego rozrusznik kręci, a zapłonu niema :twisted: Sprawdzenie jest proste (przynajmniej dla mnie).
Kostka wygląda tak:
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQlxr47oLdvaqr_ZUAkULIYzoeVTVoEC2gJhENkSd2FE1ml4E8&t=1&usg=__GTBtVSMKbf8qGfd-1jgbGRO9JbU=
Gość tomason2580
Dodam tylko jeszcze że gdy mam sytuację że nie mogę go odpalić całkowicie cofam kluczyk w pozycje I pózniej ponownie włączam zapłon w pozycji II i zaczyna migać CHECK. Nie wiem co to oznacza ale po kolejnym przekręceniu kluczyka ustaje.
A odnośnie kolego twojej sugestii. Dzięki z góry za pomysł myślę że jest to możliwe ale czy wtedy kontrolki nie powinny gasnąc skoro mówisz że zapłonu nie ma?
Witam serdecznie. Zmierz jakie jest napięcie podawane na moduł zapłonu. Wtedy będziesz wiedział jaki jest stan kostki stacyjki. Pozdrawiam.
Gość tomason2580
No właśnie a u mnie nie gasną a mimo to Astra nie chce nawet sekundy zagadać. Ale jak ją tylko pchnę kawałek to odrazu gada.
