Gość Anonymous Opublikowano 1 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2007 astra 1.6 z 1992roku niby proste auto ale tak niejest.podczas jazdy w niereguralnych odstepach zaczyna cos dzwonic powiedzmy ze w zegarach ciezko zlokalizowac i pochwili zapala sie abs.nie zawsze tak sie dzieje ale ja sie zacznie dziac to czuje sie jak na babie:) gdzie tkwi przyczyna i czy to pikanie sygnalizuje usterke abs-u ktory sie pali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3279-abs-do-szalu-doprowadza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2007 Może odczytaj błędy ABS-u http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.uk/info/abs_codes/abs_codes.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3279-abs-do-szalu-doprowadza/#findComment-328998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2007 Aby wywołać kody, trzeba zewrzeć styki A i K w złączu diagnostycznym 12 - brak błędów 16 - zawór elek/magn. przedn.lewego obwodu hamulca-uszkodz. zaworu 17 - zawór elek/magn. przedn.prawego obwodu hamulca-uszkodz. zaworu 18 - zawór elek/magn. tylnego obwodu hamulca-uszkodz. zaworu 19 - przekaźnik zaworu-napięcie zasilania<5V w czasie>20ms 25 - prędkość kół zębatych-nieodpowiednia ilość zębów /wymiar koła 35 - przekaźnik pompy-uszkodzony przekaźnik/obwód przekaźnika 37 - włacznik świateł STOP-uszkodzenie włącznika/w obwodzie włącznika 39 - czujnik przedn. lewego koła-brak/słaby impuls z czujnika 41 - czujnik przedn. lewego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika 42 - czujnik przedn. prawego koła-brak/słaby impuls z czujnika 43 - czujnik przedn. prawego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika 44 - czujnik tyln. lewego koła-brak/słaby impuls z czujnika 45 - czujnik tyln. lewego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika 46 - czujnik tyln. prawego koła-brak/słaby sygnał z czujnika 47 - czujnik tyln. prawego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika 48 - zasilanie pojazdu-napięcie zasilania <9,4V 55 - sterownik-uszkodzenie sterownika 56 - linia transmisji danych-napięcie za niskie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3279-abs-do-szalu-doprowadza/#findComment-328993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2007 maniakopel, na moim linku jest więcej kodów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3279-abs-do-szalu-doprowadza/#findComment-328984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2007 ja37, a moje są po PL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3279-abs-do-szalu-doprowadza/#findComment-328983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 2 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2007 zalezy jaki ABS.Zapalac ci sie moze : zasyfiona zebatka,zasyfioiny czojnik ,przerwany przewod,uwalony ABS. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3279-abs-do-szalu-doprowadza/#findComment-328951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2007 spraw jest nastepujaca dzis ja dokladnie rozpoznalem. abs zapala sie czasem podczas jazdy lub odrazu niegasnie po wlaczony zaplonie i przy uruchomninym silniku ale gdy pojade kawalek i podczas jazdy wylacze i wlacze zaplon gasnie i abs dziala! przegoby nowe maja 1000km obydwa 29zebow jak orginal.pisalicie zebym jakos zdiagnozowal przez zlacze oki dzieki ale takiego zlacza niema jest ewentualnie na kielichu 2 pinowe i jak to zrobic dokladny opis po polsku dozymi literami.jest to moje pierwsze auto za wszystkie oszczednosci i niemam kasy na naprawy u mechanikow ,sam lubie sie uczyc!!! astra z 92r 1.6 jedno punkt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3279-abs-do-szalu-doprowadza/#findComment-328947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2007 patrykwis, a czy wszystkie opony na 4 kołach mają taki sam profil?? tzn szerokość i wysokość? Bo muszą być takie same inaczej czujniki wariują np 1956015 i tak ma być na wszystkich kołach.Inaczej nie zgadza się prędkość obrotowa kół a ją mierzą czujniki i wychodzi błąd i abs się wyłącza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3279-abs-do-szalu-doprowadza/#findComment-328944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2007 nie sa inne z przodu zimowki z tylu letnie czy na odwrot.rozmiar to 175/70r13 z przodu jak i z tylu.niesadzze zeby na tym aucie byly 15 poniewaz sa to orginalnefelgi. a jak zmierzyc czujnik i ewentualnie jak pisalem wczesniej prosze o dokladna porade jak i czym mozna odczytac uusterke kosc jaka posiada astra jest 2 pinowana lewym amortyzatorze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3279-abs-do-szalu-doprowadza/#findComment-328938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2007 patrykwis, a czytałeś co ja napisałem?:> Opona zimowa rożni się twardością gumy i zimówki na pewno będą niżej Spróbuj założyć 4 kapcie takie same. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3279-abs-do-szalu-doprowadza/#findComment-328919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
